Mysko elfel på samuraien
Batterierna hyfsat tomma då den stått ett tag orkade inte riktigt, drog inte runt... laddade batterierna och bra snurr men så bara tvärdog den. Smattrar från ett av reläna vid databoxen då man slår på tändningen, har lirkat där och även bytt relän men det kommer ett smattrande då och då, behövs båda för bränslepumpen? ibland så startar den och ibland inte men ljuset lyser hela tiden då den är igång och även helljus indikationen lyser på instrumentpanelen, slocknar då jag blinkar hellyse på, dvs tvärtom... jordfel?
Re: Mysko elfel på samuraien
Fortsättning, startar och går bra men det mystiska ljusfenomenet kvarstår, endast hel och halvljus, inga bak eller parkeringslampor fram tänds, helljus indikationslampan är fortfarande tvärtom... det finns en svart låda bakom handskfacket med två relän på, har bytt relän men ingen skillnad, är den svarta lådan något specifikt för Sverige? kan felet vara iden? Kan man montera bort hela rasket? behöver ingen halvljusautomatik
