6.2d pumpen verkar ha lagt av efter att ha stått ett par år..
swestlin
Inlägg av swestlin » mån sep 20, 2021 10:07
Som sagt verkar insprutningspumpen på min 6.2d lagt av efter att bilen stått ett par år. Har haft 6.2or tidigare som jag behövt luftat vid filterbyten osv.. Men denna verkar hopplös, precis som om något hängt sig i pumpen.
När den tjurat tillräckligt så monterade jag en elpump 0.4bar och kopplade bort mekaniska pumpen, sen har jag satt på en transparant slang mellan pumplocket och returen till tanken.
Sen har jag nött och nött och nött, jag har även lossat muttarna till spridarrören och dom börjar fukta när jag nött på starten 10-15 sek 2-3 gånger. Men med dom åtdragna vägrar den endå bygga upp tillräckligt med tryck för att öppna spridarna, det är helt torrt i glödstiftshålen.
Jag har också koll på att avstängningssolenoiden i pumpkåpan öppnar och stänger.
Någon som har en ide innan jag byter pumpen på denna?
hylleman
Re: 6.2d pumpen verkar ha lagt av efter att ha stått ett par år..
Inlägg av hylleman » mån sep 27, 2021 12:55
Har du kollat elen på pumpen så den öppnar gör den inte det så kommer inget bränsle
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » mån sep 27, 2021 17:18
Alger i tanken är ju vanligt i dieslar som stått en tid, och även i pumpar mm, vad för bränsle tankades senast?
