Vippbrytare för vinschen
Halloj!
Har precis installerat en 13500 lbs kina vinsch på en wrangler tj. För tillfället sitter den direkt på batteriet. Vad finns det för alternativ att göra vinschen strömlös enkelt? Helst vill jag använda en vippbrytare inuti kupén, alltså någon elektrisk huvudströmbrytare(solenoid?). I värsta fall sätter jag på en manuell brytare i motorutrymmet men det vore Nice med en knapp.
//Per
//Per
Re: Vippbrytare för vinschen
Jag köpte ett relä av http://www.offroadmetalworx.se/ som gjorde just det.
Men det finns en massa billiga kina varianter som också funkat bra enligt min erfarenhet men det är ju alltid ett risk spel
https://www.ebay.co.uk/p/Dual-Battery-I ... 0854.m4779
klirre
Jag hade oxå satsat på en "dyrare" variant. Är inte kul om de missar i fel läge.
Mvh
Mvh
en ok huvudströmbrytare och lång pinne in till kupen, eller en snöre som man kan rycka för att stänga av men på får man göra inne vid brytaren
nödläge, dra in kablen i kupen och ha en kabelklipp som brytare
Jag kör med vanlig huvudströmbrytare under motorhuven.
Inom annan motorsport är det populärt att ha en wire kopplad till en helt vanlig huvudströmbrytar-nyckel för nödbrytning av strömmen. Kan monteras utanför bilen eller inne i kupén, vad man nu föredrar. Mycket billigare lösning än elstyrda huvudströmbrytare.
https://www.l-m-r.se/p/universal/el-til ... 370cm.html
Vilka lösningar det finns, tack för svaren! Det får bli den elektroniska vägen. Har alltid velat haft en sån där vippbrytare med rött skyddslock, ala flygplan så det får bli en sådan på 3d-printad panel...
Jag har två såna
finns billigt på biltema men det kanske är roligare att printa dom?
Jaja, jag får nöja mig med en...
Vad använder du dina två till?
Den ena har samma funktion som du ska ha din till, ström till winchen av och på. Den andra är frispoolning av och på.
