Bilen det gäller är en Land Rover 110 med discovery 200TDI turbodiesel.
Har ett problem att motorn blivit väldigt slö där den brukade komma upp i 120 når den knappt pp till 90. känns helt enkelt som att turbon inte ger något tryck
- Det började med att den mekaniska bränslepumpen började läcka. bytte pump dock till en pump från defender. Den pumpen är i bra skick då den kommer från min andra bil. under provkörningen är bilen fortfarande slö. dock hör jag hur turbon spolar upp väldigt mycket.
- Vid kontroll visar det att det finns ett hål i insugslangen från luftfilter till turbon. Bytt slangen men ingen förbättring.
- Kontrollerade även turbon och impellorn ar hel och fin, inget glapp och snurrar som den ska.
enda jag kan tänka mig att något på wastegeten strular. Kan det vara något jag inte tänkt på? vad och hur ska kontrollera nu. har fått lite slut på idéer.
Problem turbo/wastegate?
bor i skogen
