Holley Truck Avenger
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tis mar 29, 2016 8:42
Original-förgasaren på min Cherokee SJ verkar ha gett upp, ena funderingen är nån typ av TBI, andra en ny förgasare. Hittade Holley Truck Avenger och de verkar bra, har fått bra omdöme mm. Kan det stämma att de inte passar rakt på insuget, utan man måste köpa ett eftermarknadsinsug typ Edelbrock? Se länken: http://www.bjsoffroad.com/Holley-Truck- ... p_668.html "Will not fit on stock intake manifold, must use Edelbrock Performer Manifold "
Något annat att tänka på? Jag tänkte även beställa ett länkage till gas/kickdown.
Re: Holley Truck Avenger
Inlägg av Grottulf » tis mar 29, 2016 9:26
Det låter ju skumt, för det står ju så här längst upp: " Fits: All with 4-barrel Square Bore Manifold"
Nu är väl iofs sällan original insug 4-ports square bore, så du kanske behöver nytt insug i vilket fall...
Kan texten längst ner gälla själva "linkage adaptern" månntro?
Performer insuget kanske har något speciellt fäste för det. ..?
Jag skulle maila dem o fråga.
Skickat från min GT-I9210 via Tapatalk
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tis mar 29, 2016 12:09
Jag får nog göra det. Men bultmönstren brukar ju vara standard så märkligt att den inte går rakt på...
Frasse i Lammhult
Inlägg av Frasse i Lammhult » tis mar 29, 2016 12:50
Mr Gasket säljer adapterplattor så du kan få på en squerebore förgasare på ett original spreadbore insug... Jag köpte själv en sån adapterplatta på BL Motorservice i Växjö för 290kr :tumbup:
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tis mar 29, 2016 13:17
Oj fan, tack för tipset! Blir bra mkt billigare än ett helt insig för 3-5000 :P
Har skrivit till BJ's också, får se vad de svarar.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » ons mar 30, 2016 7:41
Jag skrev till dem:
"I´m thinking of getting a Holley Truck Avenger for my 1977 Cherokee SJ with an AMC 360 Engine. On your page it says I have to get a Edelbrock Performer Manifold to get it to fit. Why won´t the carb fit straight on?
What other parts would you recomend me to buy? (I´ve already decided on the "Carburetor Throttle Linkage Adapter with Kickdown").
Can you please give me a shipping quote for overseas shipping to Sweden."
Svaret blev:
"Staff (Ryan)
3/29/2016 4:49:04 PM
so you would like a quote for the Holley carb, Performer intake manifold, linkage adapter, etc?"
God dag yxskaft! :P
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tor mar 31, 2016 12:54
Frasse i Lammhult skrev:Mr Gasket säljer adapterplattor så du kan få på en squerebore förgasare på ett original spreadbore insug... Jag köpte själv en sån adapterplatta på BL Motorservice i Växjö för 290kr :tumbup:
Hittade en massa plattor på Dalhems, är det typ nån av dessa?
http://dalhems.com/sv/p/04986a300e644c9 ... --SQSPREAD
http://dalhems.com/sv/p/035b504661a64a5 ... packningar
http://dalhems.com/sv/p/acfe73a3cb114e2 ... BL-TO-4BBL
http://dalhems.com/sv/p/2856d46ec664429 ... L-TO-Q-JET
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tor mar 31, 2016 12:58
Inlägg av Grottulf » tor mar 31, 2016 15:03
Har du ett spredbore-insug nu så ska det funka med en av de två första i första inlägget, eller den i andra.
Men dubelkolla så det är det du har bara, så du inte har ett tvåportsinsug nu bara...
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tor mar 31, 2016 15:34
Holley i usa mailade tillvaks om denna, som Dalhems har:
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tor mar 31, 2016 15:36
Men får nog göra som du säger, skruva av orginalförgasaren och se om jag kan lista ut vad jag har för insug. Vilka fanns på AMC/Jeep 360? 2bbl och spreadbore?
Frasse i Lammhult
Inlägg av Frasse i Lammhult » tor mar 31, 2016 18:31
Ja det verkar som den andra länken uppifrån motsvarar min platta... Ja de fanns bara 2bbl och spreadbore :D
Grålle diesel 1954
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tor mar 31, 2016 19:12
Ok, låter ju finemang! Bara en fråga till, har Edelbrock och Holley samma bultmönster? Verkar så, då tom. BJ's rekomenderar Edelbrockinsuget till Holley's förgasare.
Frasse i Lammhult
Inlägg av Frasse i Lammhult » tor mar 31, 2016 20:16
Japp samma bultmönter :tumbup:
Grålle diesel 1954
Inlägg av Grottulf » tor mar 31, 2016 20:37
jonte_malmö skrev:Men får nog göra som du säger, skruva av orginalförgasaren och se om jag kan lista ut vad jag har för insug. Vilka fanns på AMC/Jeep 360? 2bbl och spreadbore?
Det räcker att plocka bort luftburken, så ser du om du har två eller fyra portar i förgasaren.
Eller så kollar du bara på skarven mellan insug o förgasare.
