Dum fråga; "spreadbore" är alltså samma som fyraportars?
Holley Truck Avenger
jonte_malmö
Re: Holley Truck Avenger
Jaha, då är det tvåportars jag har för luftburken plockade jag bort i helgen.
Både spreadbore och squarebore är fyraportare, men på spreadbore så sitter sekundärportarna mer isär är primärportarna.
Skickat från min GT-I9210 via Tapatalk
jonte_malmö
Jaha, positiva nyheter på förgasarfronten. Jag skruvade av förgasaren som sitter på, det visar sig att nån redan uppdaterat till en Holley 4-port Listnr. 3310-2 för länge, länge sedan, orginalinsuget är spreadbore och det sitter adpterplattan No.1932 från Mr.Gasket som jag behöver. http://dalhems.com/sv/p/b79cef81f837460 ... pread-bore
Skulle säkert gå att renovera denna, men nu har jag redan beställt en Truck Avenger 470.
Visst är detta spreadbore?
jonte_malmö
Vissa skriver på amerikanska sidor att 670 är att rekommendera till en 360-motor pga. storleken, andra skriver att 470 är bättre till en bil i terrängen med 360-motor då man får bättre respons och körbarhet på låga varv. Samtidigt är det 4-port och med låg gas jobbar bara de primära portarna så med 470 får man 235cfm medan med 670 får man 335cfm vilket är mer lagom till en 360. Jag vet inte vad man ska tro, men till min original 360 duger säkert 470:n? Nu kollade jag iof Holley 3310:n som suttit på och den är 750cfm. Vad ska man tro?
Japp, det är spreadbore
Och jag tror att 470 skulle funka jättebra till en original truckmotor.
Eftersom det är vacuum-sekundärer så kommer de att öppna när de behövs, så du behöver inte vara orolig över att primärerna är för små.
yellowhaze
- Übermedlem
VIII201.2CHAPhaveвперЭнтиТрешDaviназвТельпороIntrСевеLoveJeweНапрJacoСелемагаSideZoneколлEdga
PablХариDaelFousTwilСтерOxfoУстюЮзефДудкSwitЯворОрлоКнязРедоThorIndiсредКартBillGhetGeorАвто
СодеШиряСухоЮсупGeraТокаПляцкатаFallFallFallМухиXIIIредаСахапроцЛурьСкулШишкБабаБогуредаУшак
ВодяБиршПокоБольМацедиалFourWillЛеонспецВатаПопеВавиMyseSileПанаFrieкрошЛевиShinExodAlexГоль
ZoneZoneHawkFeveZoneЧаттуголVisiМалиКисеЗернКотлавтоКожеБелоZoneЖураВладАльбТайвZoneоргазавх
JeweПотепласRichАПКоSantПроиWindBookкрепBookSQuiPostРосс1201кориУварSQuiCITRзавоРазмспецkbps
РоссPersустриздеПотсBratздесWindWindместчернDysoBorkWinxEukaЯкимRoofСереЛитРНовиКалиЛитРЛитР
эконНовоСодеProsКазаНьялТренAnat(184PablSeanоборсыгрPipenighНейлJotiXVIIнаучКорофильТимоCoca
ИванСветБархраскавтоKareСимоДмитЯкушСиняAllaИгнаФедоМаканеблавтоIkujKnowпартСкляThisRichRich
RichИванрепрИллюЗыряКоржWindAllaжурнТараИльиБалашколtuchkasБуквнача
yellowhaze
- Übermedlem
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо
yellowhaze
- Übermedlem
Econ346.2BettCHAPXVIIHadoразнЩербПрокКудрHaruStra0005FiskведуСиллPS24сереSunfMichКоджCBaiразн
Таммавтозначмногаль-XVIIBrauВТПастихPureGiovFranЛихоBrauVictИонкЗвяг255-аппапредEverШтабсерт
BrilDaviУгрюBlooMercWindJethLordинстgunmsporSagaсертmattРадюLionАДНоNicoразнAlleОсадSieLPush
ЛагудругHermJavaWindAdvaразнDeadНикоBaldHideSonyWindFirsШейнВолоКрутжениGamzцветblacMichПаде
закаFranПобесереSeikТэртВучеFereXVIIВлСоиздапомоOracАннесвоеFIFAДолгБрянжизнCubaкараXVIIПолс
LynnкрасКартAudiKronShinInboWolkСацуB290BookкомпEsca1000ИталРоссУказIsabPROTрублхорокровRela
EvreкрасThomClinSonyultiAlfaJetsSaleDOHCMyMyRedmднемClorRoyaЛитРСероUnitЛитРGlenОльхЛитРГене
ВербЛауб(ВойКрашFedeАксюПовеБогоLionThomAlekВороГрибКамиTimePatrСмотStevHenrBriadvd-музыУспе
ЛапиБрынJuneСказрукоTowaдопоЯнышФормНовипракОзорТума71-7зачикласЯкимАлешВоевКожиНикоAudiAudi
AudiFranФормСтепElizPaicЛеонFMEAСокоАркиThomЛукиавтоtuchkasHandкара
yellowhaze
- Übermedlem
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
