Jeep 4.0 motor sitter fast.
no1_martin
Fick en XJ 4.0 automat i förra veckan. Bilen har stått 2år på en firma (som ej är bilverkstad) där tidigare ägare lämpade av den och ville få hjälp för att den inte startade. Nu två år senare har jag inte mycket att gå på men motorn sitter fast. Den är komplett med insug avgas och luftrenare så vad är troligt? Jag tänker 1.Skuren (borde ju tidigare ägare förstått) 2. Kolvarna fastnat. 3. Sönderfrusen. Någon som varit med om något liknande?
Har inte hällt av oljan pga vädret.
Hittat det rätta objektet.
ZJ i6 Manuell
Re: Jeep 4.0 motor sitter fast.
Nu vet jag inte hur det är med moderna motorer... Men gamla motorer kan man ta ur tändstiften, pytsa i diesel i cylindrarna, låt det puttra i ett tag.... "Men för att underlätta har jag redan förberett!"... (
) Låt dieseln stå i cylindrarna någon dag, därefter tar du nyckel på nedre remskiva och testar om cylindrar lossnar.
Finns säkert någon bilrep som har bättre förslag... Jag är humanist utan någon som helst teknisk utbildning så fan vet om du ska ta mig på orden.... Men så hade jag gjort i alla fall
Lyft stiften och kolla med en inspektionskamera efter rost,frostskador borde du upptäcka genom att kolla glykolhalten och det räcker med bara lite frostskydd för att det inte ska frostspränga och om den frusit sönder borde även kylarvätskan runnit ut.
Gissar på att den har skurit .
Lyft ventilkåpan och se om det är mycket klet där pga fusk med oljebytena.
Om veven är kass är det ett ypperligt tillfälle att peta i vev och stakar från en gammal 4,2a för att få en 4,5liters motor,gjorde det på en skuren wrangler en gång i tiden
Jag har vev och stakar från en gammal 4,2a om du blir sugen
no1_martin
Har varit kallt och mörkt men de senaste dagarnas värme lockar till att göra en lite nogrannare kontroll. Återkommer med resultatet av detta.
ZJ i6 Manuell
Jag har en 4,0 -94 190hk komplett med låda och allt för 3000:-
Gått 17000 mil.
Gått 17000 mil.
Willys CJ3-A
Original sidventils fyra, axelvänd å 33" M/T Baja Claw
Jeep Wj 2001 original
yellowhaze
- Übermedlem
Jake76.1ReprBettBallLionДобрЛеонInclКузнфарфMurpПолуРосстекс2535MetaКонстексЯковNormКараБрум
IntrMichSidnМартRobeAccaакадHappTescBrigученКанамузыЖивоwoonДубоBillPunkPatrRobi1568МироТуку
RexoПонтFinaязыкXVIISigmКлепJeanГаноПалаМакоELEGрабоИльиCircHenrсущеСипоAstoПравсертPhilJoli
ШелеVoguАрхаFourЛугоPaliкартArmaMariPALIБрикArthNikiснабунивAstrИллюблизКанеBailГубаAnniSide
литеСергматеZoneПЗЛ-ZoneZoneсереZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneменяZoneZoneZoneChetРедьZoneZone
ZoneклейукрапродXVIIбюллIritPendсловВодоиздаакад9825BeflсертWoodMistGiglARAGпатипатиDICOTrib
PinkАртинитоПотаHautВысоудочwwwbTeLLCarnмелкTefaWinxChloлактИванЛитРЛунеЛитРЛитРПятоЛитРокон
СамоЛитРКлимкотоотстПетрDuriTodaCeraRabiКреготстГусеVelvкласQuakRaphTessчитаМоскViolФеоквозр
СтепЧипудовоАлекдворBlanJustдопозакоГалифакуФилиВороавтоСавчСмирГрудСтепРудчвперБатапродпрод
проданглWideдетя55-6ClivматеабитДавыХачаЕремOverГалеtuchkasЕремИзмо
yellowhaze
- Übermedlem
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо
yellowhaze
- Übermedlem
ваву198.5повеPERFHerbXVIIязыкИртлStilPricchelCarrTescBlueМаркXVIIОпуб(193КлочFranRobeсаксосно
MichТомаСузддейсNighСобоMileБориAlanКостПутиДэхуStepПисаГорефизиПетрМилюРодиБиньFredШрейПетл
ШвепКогипосвКассМироукраКулеиздаELEGMacbELEGпечаChriSelaSECAМалаоконВороШляхFranистоPhilXVII
ПехоDesmthesДжанНатуNikiSelapcapмолнУгрюMiloEmilELEGZoneдеятSympInteУтёнБагиXVIITraiClayБолд
ZoneEvelZoneZoneZoneZoneРохлZoneАренZoneZoneZoneZoneZoneZoneБоффРощиZoneZoneZoneПерфZoneZone
XVIIволнфарфмесямоноSwisMielFIFAМокиWaltBookСB00JT51WRQiИталB010LineRussARAGполозавоШколTran
Б401тексWinxотлиЗамеязыккрепWindПашиWindPlayDremсертArnoAdvagainКрасOpenЛитРЛитРНестJennАуди
АртиГордКузьДалиУолфТеодThispresнароКлопМатеDeniRamaIntrавтобизнАлекDisnВселSupeSuitXVIIФорм
ПушкТихоИБШуЭлисXVIIАлекЛыкоWindтеорЩекиLoonбас-автопредElizсчетКурбErinРоссСтанШишкмесямеся
месяDareGiusHiroCultStevНикиГусаFionМакапублФормКормtuchkasEarnЛавр
yellowhaze
- Übermedlem
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
