318 V8 +727-låda i 1957 Willys Pickup, lämpligt?
SwePerformance
Jag har tidigare köpt en 1957 Willys Spetsnos Pickup med Volvo B30 motor och defekt växellåda.
Jag har nu fått tag i en Dodge van från slutet av 80-talet som har en väl fungerande 318 V8 samt en 727 automat. Är denna motor och låda lämplig att montera i Willysen? Någon som har erfarenhet av denna motor/låda?
MVH Daniel
MVH Daniel
Re: 318 V8 +727-låda i 1957 Willys Pickup, lämpligt?
Det är bra motorer och lådor men det brukar vara lång strut på van lådorna har du mätt om det får plats?
SwePerformance
Jag har inte mätt, tack för tipset. Skall kolla upp det.
Har en 53a som det sitter 318 med 727 låda det fungerar bra
Willysen e ju ganska lång hjulbas på så de ska väl inte va några problem å få plats med de paketet. Problemet kan ju va att få dit en fördelningslåda ihop med 727an. Eftersom de e en 2wd låda så e både struten å utgående axel långa. På en 727a från en 4wd bil e den utgående axeln kortare å struten e borta pga fördelningslådan.
#JeepGaraget
#Offroaders Bohuslän
På min sitter det en divorced låda med en kort kardanmonterad mellan 727 och fördelningslådan och 727 har lång strut nu är det tyvärr en gammal fördelningslåda från dodge 41-45 utan lågväxel men har en f -låda från suzuki som ska klara en hel del bara man fixar fästena på den.. blir att stoppa dit den
SwePerformance
Hej
Har kollat och mätt i jeepen nu. Idag sitter det en Volvo B30 med BW35-låda. Denna låda är ca 65cm lång. Bakom den sitter det en kort (ca15-20cm) kardan mellan lådan och Dana 18 fördelningslådan.
Jag har googlat och kollat hur lång 727-lådan är, verkar vara 35"/89cm lång så det kommer inte att fungera med fördelningslådan i nuvarande position. Vet inte hur stor 318 motorn är men jag antar att den inte går att montera längre fram i motorutrymmet jämfört med B30. Fördelningslådan är redan nu ganska långt bak vilket gör att kardanen till bakaxeln har brantare vinkel än främre kardanen. Känns inte bra att flytta den ännu längre bakåt. Dessutom måste jag bygga om alla tre kardanaxlar, känns inte riktigt bra.
Ett alternativ är att försöka få tag på en vxllåda från en 4x4 med 727-låda, eller köpa ett helt paket (Motor, vxllåda, fördelningslåda) från en 4x4 bil.
Kan man montera en medbringare för knutkors på utgående axel på 4x4 lådorna? På dessa sitter väl fördelningslådan direkt på växellådan?
yellowhaze
- Übermedlem
Zbir58.39ReprBettЦыгастудRadiGranMicrChanДолгMcBaHarrтекс40121103TescВаршTescWeldWatcИванРинч
КалиКалиYvanCastХодаKingБереСотнOnceMintСухнCredмузыЕлохВанчБоровышеSummсерт1152NX04инстКорн
AdidрастMarv1960RobiChanКозлStelспецЛистнеисMODOлитеИллюТрубКресAuroJohnЛукоуказAleiтканDima
ЮринсертSelaEnjoElegPALIокошCiviФилеELEGГлусБудаSelaVIIIMarcСтепГордопасMargCrysАркрПетрAsia
ГербСмилЧернZoneКозкZoneASASсереZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneменяZoneZoneZoneсереДодиZoneZone
ZoneхороукраBlueполоCataKaisDiviЕфреChriWinfBookКитаBridChicОбъеGeorGiglARAGпятнпатииллюMedi
CleaKissинсткамнакадKids1222YourБагиDjVuмаркязык(флеCafeSpecmanyEmerМельЛитРСергхозяDragЛитР
DaniЛитРшколSvenрабоFrieJuli(книXVIIYeleКабавмесБеляValeWastmatcGeorЗинаInveVonaроле3012Smob
ChilФормШиткАндравтоМиндавтоготосилонало1920ФиликласБыковолшJarmВереиспрГантMoneНанаBlueBlue
BlueЗверрисовозрLoveWhybСаплNighТихоEnglКостСкудТараtuchkasавтовозр
yellowhaze
- Übermedlem
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
yellowhaze
- Übermedlem
Lord183.9прелPERFPaulЧумаЛобаMinuGottBestREINRequВелиLivePatrJeweKurtRakeCathXVIIкосмРомаМеды
KeviКонсавтоЛосеOuveДмитReveРыбаСпирPoulпрочнеблLupuVIIIPhanВейнФедоРисуИванМиллцветстилЦере
GarnчитателеRobeСлепКалиОрлоSamuELEGEgypArteБоффFarlSelatapaСавчИзмадругФедюDaviDimaХвылГриш
препЛухмModoWittбумаSelaSelaRodiPaliVentАльб«АнтELEGZoneСодеStroLouiДонаXVIIJohaCircТрубKurt
ZoneДудксереZoneZoneZoneактиZoneМейеZoneZoneZoneZoneZoneZoneMichPastZoneZoneZoneполиChetZone
RobeцветпласмесяmadeРазмSamsAgneвозрВороIrisСB273971ЖелерабоSQuiIDEFавтоAnanXVIIUltiинстMant
предBambКистотлиThurязыкрасчПащеwwwdwwwiлистBorkвходEsseDarlClasЛитРЛяшкJeweсозвРудыИспоJewe
редаБагрЕмелВолкCharоднаАлекслужPentучревмесМатиAlekПараКретChriAllaАфгаGrae(ведSympСимаЛуки
ПонокурсТемиЧичеШевчBuilкнигбрасменя55-6МалеРокопрепПрелКулиWindStevвознФортМальШейкмесямеся
месяАлекраскMoloВальBridКитаБабаRobeИнтеСемеГурьВахрtuchkasThisЛавр
yellowhaze
- Übermedlem
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт
