Felsökning 6.2 diesel
Sextvadieselchevy
Inlägg av Sextvadieselchevy » ons okt 01, 2014 21:20
Har en 6.2a som ger ifrån sig kompression i insuget, från 1an el. 3ans isugsport. Precis som att ngn avgasventil läcker så när insugsventilen öppnar sig så blir de ett poff varje gång.
Tog bort ventilkåpan och starta och allt rör på sig. Tog bort toppen och alla ventiler, fjädrar, vippor, stötstänger osv ser bra ut. Finns de nå sätt att mäta lyftar spelet genom att dra runt motorn vid fläkten? Vanligt skjutmått? Finns lite trådar på engelska så som böjd vipparm, ventilfjäder av, stötstänger sne men inget av de är mitt fel så måste längre ner. Om man kan mäta lyftar spelet så kan man ju konstatera om de är en kamnock eller lyftare spm är dålig tex. Så är min teori. Någon som har en ide eller tips på vad de kan vara? Tack på förhand!
