L200
Re: L200
Idag fick jag dit xenonsatsen, fick borra upp hålet i mina hella rally 3000 för att få i lamporna, men annars gick det ganska smärtfritt.
Jag har dock ett bekymmer, och det är att de vanliga lamporna stängs av istället för att koppla på helljuset, på halvljus lyser de vanliga lamporna och på helljus enbart extraljusen. Jag får 12v på alla stiften(även det som är jord vid halvljus) till lamporna så dem lyser inte alls, någon som har en idé på vad som kan vara fel?
Land Rover serie 3 109 -74 2,25d
Tidigare: L200 -98 och suzuki sj410 -85
Re: L200
Fick hem lite prylar från milner idag så det blev lite mekande.
Bytte fäste till fördelningslådan, det gamla var ganska slut
Vibrationerna i lilla spaken minskade ordentligt!
Monterade ett nytt nedre bumpstop på ena sidan du gummit var borta.
och monterade 4st övre bumpstop då alla saknade gummi.
X-trailen fick på de nya större vinterdäcken iom att det är lagligt med dubb imorgon, den gick föresten igenom besiktningen med blankt papper förra veckan!
Re: L200
Hm så där ser mitt fäste ut från fördelningslådan ett enda stort hål alltså
Sen bumpstopp har jag inga kvar å har inte haft sen ja köpte bilen man kanske borde skaffa sig de lite senare ..
KinneKulleOffroad-crew
https://www.facebook.com/KinnekulleOffroad
Mitsubishi L200 Cc Gl -01 2,5Tdi spoad
Dana 44 + Gm 10 leaf springd
35" Creepy Crawler 15" beadlocks
Glöm 'Twitter', jag sitter bara på 4x4Sweden..
Re: L200
Jag tänkte börja med att fixa till bilen till ett ok bruksskick innan jag börjar med stora däck och höjning.KinneKulle4x4Offroad skrev:Hm så där ser mitt fäste ut från fördelningslådan ett enda stort hål alltså
Imorgon är det swedoldagen så då skall jag köpa olja!
Re: L200
haha ja det är ju inga fel i det inte själv så ska jag köra min som lite gatbil nu med mina 35" creepy crawler däck så jag kan köpa en 410 istället å köra enbart i skog medgorQi skrev:Jag tänkte börja med att fixa till bilen till ett ok bruksskick innan jag börjar med stora däck och höjning.KinneKulle4x4Offroad skrev:Hm så där ser mitt fäste ut från fördelningslådan ett enda stort hål alltså
men 200an kommer ju klart va kvar å visas på träffar å liknande
Re: L200
Inte för att vara tråkig men den där grejen är inget fäste utan ska bara hindra lådan att vrida sig, jag har testat att bytt den jag med men den såg likadan ut igen efter nån månad.
Re: L200
HAhA då är de ju ingen ide å byta!Danne skrev:Inte för att vara tråkig men den där grejen är inget fäste utan ska bara hindra lådan att vrida sig, jag har testat att bytt den jag med men den såg likadan ut igen efter nån månad.
Re: L200
Jag har ju den gamla klena motorn så min kanske klarar sigDanne skrev:Inte för att vara tråkig men den där grejen är inget fäste utan ska bara hindra lådan att vrida sig, jag har testat att bytt den jag med men den såg likadan ut igen efter nån månad.
Re: L200
Gårdagens inköp på swedol-dagen:
Vilket föranledde byte av olja i fördelningslådan idag, nu är alla oljor bytta.
Tänkte bygga aningen längre schakel framöver.
Jag vill inte göra det allt för extremt så jag funderar på 2" höjning, men det kanske blir för mycket iom att schaklarna måste vara 10cm längre än original. Enligt vad jag har läst så skall 2" vara det längsta man får upp torsionsstavarna utan onödigt slitage och med bibehållen komfort, låter det rimligt för en bil som skall användas till vardags? Jag tror att jag har fastnat vid tanken på 32x11,5" däck. Det lutar åt cooper STT men goodyear duratrac verkar riktigt trevliga enligt alla recensioner men de finns ju tyvärr inte i den dimensionen.
Förhoppningsvis blir det kamremsbyte i helgen, fick hem vattenpumpen, skall bara köpa lite glykol iom att kylaren måste väck för att komma åt. Jag är lite nervös inför operationen iom att jag inte bytt kamrem själv förut och jag inte har någon haynesmanual med tydliga anvisningar, men det skall nog gå bra.
Re: L200
Vilken guldlänk! Tack Danne, det är sådana som dig som gör detta forum bra!
Re: L200
Blir skönt för maskineriet med nya remmar
Re: L200
Idag har jag inhandlat lite glykol till l200 och underredsmassa till x-trailen, tänkte ge den en omgång med roterande stålborste där det kommit rostfläckar.
Fick även hem tätning och påfyllnad till ac:n, använde ett envirosafe DIY kit när x-trailens ac inte gav någon kyla i somras med riktigt bra resultat, nu har det dock läckt ut så jag skall testa med tätningsmedel av samma fabrikat, dem hävdar att det skall fungera om systemet håller kylmedlet längre än 24h och den höll sig hela sommaren så jag skall se hur bra det fungerar, passar på att byta kupé-filtret samtidigt.
Re: L200
Kolla skicket på remskivan som sitter på vevaxeln, dom har en tendens att gå isär i gummit, hade dom inte varit så jäkla dyra så skulle jag rekommendera att byta när den ändå är borta men den kostar över 800 kr på Milner och vad den kostar på Mitsubishi vill jag nog inte ens veta :/
