Kolla tiresizecalculator men är nog ett pucko på att använda den.
Därför jag frågar er.
För att lära mig.
31" betyder minst 2" fjädring OCH 3" karosshöjning för att gå in på en GV. över 30" bör du inte gå på en vitara utan att ändra utväxlingen.Milner skrev: Om jag drar på dom utan att höja...
Kan jag svänga då???
även jag hade problem med att det tog i i bärarmar & k-hämmaren när man svängde men jag löste den saken med nya hjulupphängningar & jag kan bara konstatera att den svänger lika bra som orginal nu mera så det är ju inte däcksbredden som hindrar att svängaWältmeister skrev:Till Rogerå. Jag har haft 35" STT på en GE230. Håller med om att det går MYCKET MJUKT och fint med 0,5 - 0,7 i däcken.Men vändradien!
Fick byta original styrstoppskruvar mot MYCKET längre skruvar.
Ändå lät jag däcken hålla länkarmarna rena från rost.
Med breda däck blir det många "omtag", när det svänger, men det är suveränt mjukt och skönt att gida fram.
Min rekommendation är att milner kontaktar Arlanda Marketing så plockar Börje fram lämpliga Super Swamper.
Desto mer du flyttar ut däcket desto trängre blir det när du ska svänga, så spacers kan du nog glömma. GV:ns hjulhus är rätt trånga, o är väl synd att sätta kapen i en såpass ny bil som ändå inte ska ut i terrängen.Milner skrev:Funderar på att "fuska med wheelspacers" om det behövs...![]()
Lite amatörmässigt kanske???
Men myrorna har verkligen partaj i skallen när det gäller däckfrågan.
Jag uppskattar verkligen råd och åsikter..
Mvh
