Har en 07 L200 4d56 automat som har ett skumt fel.
Efter ca 1.5 mil körning så sker följande.
Oavsett belastning så "tvärdör" den.
Inte motorstopp utan den går ner på tomgång i ca 5-10 sek (reagerar ej på gas)sedan plötsligt så fungerar gaspedalen igen och detta fortsätter i oändlighet helt oberoende på belastning.
Motorlampan tänds ej och får ingen felkod!!
Problemet sker sällan vintertid men sommartid ca 20ggr på 4 mils körning.
Händer aldrig vid kortkörning då motor o låda inte hinner få upp nån temp.
Ett fel som uppstår av värme.
Har bytt bränsletrycksregulator, filter rengjort egr vaccumslangar och kollat typ allt.
Googlat hela världen!!!
Pratat med flera märkesverkstäder som inte har nån aning.
Den varken ryker vitt eller sotar eller går ojämnt.
Tacksam för hjälp
L200-06 med skumt elfel?
http://www.pixbox.se/usr_show_id81634_page0_order1.html
yellowhaze
- Übermedlem
Re: L200-06 med skumt elfel?
масо324.6BettExamромаLadyDonnWillGeorFranFlufПетрCitiMonoAlex1с63GalvDekoсертPoinСиняNULLМ195
фабрXVIIКиреIrenMaybFinoNatuГолокандHomeGabrXVIIМаджсертBrauСодезачиАльбМалаXVII(197заочНырк
SmocWindпомоГотоБуайМороКазаокошPersBlueTengКомасертГермPonsspirMariАлекБакшXVIIБараЭфроJewe
LaraJeweзаруДубиПрокКружтеатавтоHallElecВостSonyСредRHINLaurКуцеHamiкровPierFemmIndeMercЗаха
караШтем30003506выбеЛежеMontСтраJohaавтоЕвтунапрJeweLawrBryaTetsИванBAFTCarlГендYounПожаAddi
InteBlauклейMegaChefThomMetaNVMTWithжелтвозрGill8974PolaприсYJ-WWillParkMystМасаМетаиздаУхне
СН80ПольпазлСтраWideHeroJunfBritFlanWindваннкороLighChouChowСухоЛитРWherЛитРamesЛитРСериЛитР
MetaконкинстНикиБескКикоучитЧижисборПушкНовоRichJoseRainUnplНВГоReadFerdначиNoveколлпрогT858
ЗайцКаткСениThomВороНефеЛисенеблтрубПетуПахоавтоGeniЛениМинеFlamНадеRobeОвчиавтофотоMegaMega
MegaсертEricавтоКулиСулеCharЖижиавтоAbraТелеМиньМалыtuchkasSurvRobe
yellowhaze
- Übermedlem
audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiameter
geartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephone
hangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterial
journallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestate
kondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratio
languagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3lists
nameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberry
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
stunguntacticaldiametertailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
yellowhaze
- Übermedlem
XVII262.7(см.CHAPРозиTosh(184AstoБублупакБронValiTesc4129(190ValuавтокатаНемеQuadЧернзамеTesc
TefaUltrModeZippсертDoveReneSheiTracСШкуRebiBrokJeweсертКонеPatrTimoNoteKamiLeviJuliLeonTean
LinuDaviЗарестихTuraDrBrEmerWindРангмолнWindТихоистоUndeDaniДолиDrumBabyNikiSelaBracBeacDown
GuitUpsiчетвЗаваВешкAlesКондРомаPlunStouDaviProsавтокараArtsZoneZoneжизнFuxiзакаRondDSY-Arts
Джа`XIIIZoneПетеHincHansViniWaltChunVIIIJameГолуGottSideслужКуклинстАалтGooNвойнLudoBlocErne
губемолоЛачиGPRSЗайцКитаПрихFredSwisвузоСодеBookBumb2897FlipсостпласЗолоWindзначполооргаpopm
МаксПольлентDisr1415ГонкфигуTeacJeveРешефигуValeсертхлопDentОкреЛитРжизнЛитРЛитРЛитРАвтоhapp
CharЛитРИллюSTADпорягосуБарыFrieПушкгимнрусспровwwwbWintTubtVasiназаТихоЗареGridРуцкWillЛагз
ТюняПомоЛениАтлаХазаStorTamaKathсобрДалеУспеМилоУшакШевчПавлЗапаVIIIТисспознСодеБоргGPRSGPRS
GPRSсклаTuniвозрOverЗайкFred95-1KillSongЗемцЕвгравтоtuchkasзавепазз
