Ruff Time 4
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » lör nov 04, 2023 20:53
Lite bilder på stänkskydd i 3mm järn och 6mm alu plåtar.
Dubbla huvudbromscylindrar v70io.
Växelspak och några mätare. Cheetah scs är den mest ombyggbara shifter jag varit med om
flera flyttbara givare med stopp och olika vinklar både framåt och bakåt.
Rattstång med orbytol (tror det är en 1600) och lite hydraulik till fjädringen i bakrunden.
Och nä man brukar inte montera dom så, det kommer en video med en förklaring senare.
Så passa på att prenumerera på mig på Youtube så du inte missar något och så det inte bara blir roliga katter eller dans videos där med.
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » mån maj 20, 2024 18:10
Installerar ett Simpson 3" Ratchet Harness i min truck.
Det krävs att bältet sitter mellan två fästen och ja det är trångt.
https://youtu.be/iJT8jQR62EY
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » mån maj 27, 2024 3:17
Ny film ute på Youtube med kylning och an kopplingar förhoppningsvis lite mer intressant så det blir lite fler som tittar. :rodnar:
https://youtu.be/XgD5VilHx0U
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » lör jun 22, 2024 14:19
Nästa del i min video serie blev ett stort steg tillbaka då jag fick skära bort alla rör från motorn och bakåt inklusive fjädringen som måste byggas om bara för att jag flyttade bak motorn 100mm till.
Men motorn är på plats nu.
https://youtu.be/v0anx3FDmOE
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » lör jul 13, 2024 20:15
En liten förklaring av min styrning av min Gas Hydrauliska Fjädring.
Ska skriva undertexter så det blir lite lättare att förstå vad jag säger. :roll:
https://youtu.be/DddWFz6bNgA
