Jeep Grand Cherokee WK
Gustav_Brogren
Inlägg av Gustav_Brogren » mån sep 12, 2022 13:22
Hej,
Jag funderar på att köpa en Jeep Grand Cherokee WK med 5,7 liters motorn. Något att tänka på inför köp? Rost? Motor? Växellåda etc.
Det är en 2006.
Tack på förhand!
Safari
Re: Jeep Grand Cherokee WK
Inlägg av Safari » mån sep 12, 2022 19:27
Trevliga bilar! Dock ska man kolla att automatlådan fungerar som den ska.
Gustav_Brogren
Inlägg av Gustav_Brogren » tis sep 13, 2022 8:45
Tack! Hur gör man det?
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » tis sep 13, 2022 9:18
Provkör med start från kall motor, kolla/lukta på oljan. skall vara ljusröd och inte lukta bränt eller vara mörk till färgen.
Växla från neutral eller parkering till Drive eller back, väntetid innan lådan drar är tecken på problem och internt läckage.
Lådan skall dra i stort sett omedelbart. Prova kickdownfunktionen och växla manuellt genom lådan för att känna att den drar och växlar som den ska. Kolla även att lådan inte hoppar mellan växlar i låga hastigheter som att den inte vet vilken växel att köra på.
Samma med OD och Lock up, de ska läggas i distinkt och ligga kvar tills hastigheten sänkts med typ 10-15Km/h.
Kolla ev, servicebok om lådan fått olje och filterbyten regelbundet, och om någon service missats..
Dock är serviceböcker en falsk trygghet då den inte säger något om fordonets egentliga skick, endast att det "servats" regelbundet.
Även rätt olja är viktig, Chrysler/Jeep kräver ATF+ olja för att fungera bra, vilken är DYR om man köper den på fel ställe, och Mekonomen med flera verkstäder tar inte alltid så allvarligt på att rätt olja säljs till kunden.
Har bilen dragit tunga släp tidigare är service ännu viktigare, gärna mer frekvent än vad serviceintervallerna säger.
Normalt fungerar automatlådor bra länge om de servas, men vid minsta tecken på problem bör man överväga en annan bil då en renovering av en automatlåda är kostsam.
Tyvärr ser många bilägare en automatlåda som underhållsfri, byta olja och filter i motorn vet alla att det skall göras, men lådan glöms oftast bort liksom fram/bakaxlar.
Även många biltillverkare har idag tyvärr tagit bort filter och oljebyte i automatlådor då de anser den vara underhållsfri :roll:
7" höjd Zj V8 med 33" däck säljes 35000Kr PM:a
Safari
Inlägg av Safari » tis sep 13, 2022 14:11
Enligt min erfarenhet är det automaten som är svagaste länken. Kolla så att den inte tvekar eller slirar på trean. Detta är tydligen ett inte helt ovanligt fel.
Gustav_Brogren
Inlägg av Gustav_Brogren » sön okt 02, 2022 22:18
Safari
Inlägg av Safari » fre okt 07, 2022 14:39
Det som är lite konstigt är att det står att bilen är svensksåld och har en max släpvagnsvikt på 1500 kg. Normalt har de svensksålda en maxvikt på 3500 medan de importerade endast 1500 av någon konstig anledning.
Gustav_Brogren
Inlägg av Gustav_Brogren » lör okt 08, 2022 17:19
Tack!!!!
Iznogoud skrev: tis sep 13, 2022 9:18 Provkör med start från kall motor, kolla/lukta på oljan. skall vara ljusröd och inte lukta bränt eller vara mörk till färgen.
Safari
Inlägg av Safari » mån okt 17, 2022 16:52
Jag har haft en sån och det är en mycket trevlig bilar. Härlig motor och bekväm. Samtidigt klara den sig ganska bra i terrängen.
sverker
Inlägg av sverker » tor dec 29, 2022 1:37
Safari skrev: fre okt 07, 2022 14:39 Det som är lite konstigt är att det står att bilen är svensksåld och har en max släpvagnsvikt på 1500 kg. Normalt har de svensksålda en maxvikt på 3500 medan de importerade endast 1500 av någon konstig anledning.
Utan rätt intyg på draget vid registreringsbesiktning så blir det max släpvagnsvikt på 1500 kg, därav att många importbilar har den begränsningen.
