Isuzu TFS oljan bara försvinner
sos
Inlägg av sos » tor nov 21, 2019 9:56
Tror denna pickup även kallas Campo, 4cyl bensinare på 69KW 1998
tror jag lokaliserat felet till en tunnare slang som verkar vara av, den syns under insuget och ovanför motorfästet på höger sida.
Där "hänger" den öppen/av och det är blött av olja runt i kring. kan se att det verkar pytsa ut små små mängder olja stötvis på tomgång, inte så att det droppar men skulle tro att det tilltar då man är ute och kör.
Inga pölar under bilen där den står parkerad så det har nog något att göra med ökat tryck då man kör, trodde det var läckage runt oljetrycksgivaren först då det brukar ge dessa symptom.
Ska se om jag hittar ett garage med lyft då det är trångt och svårt att se från ovan vart den slangen kommer ifrån och vart den går...
Någon som har service manual eller något slags schema över denna motor så man kan läsa in sig på alla dessa slangar m.m
Ingen oljerök eller annat knas noterat... stadigt bra tryck men som sagt oljan bara försvinner
