Geländewagen W460, 280GE blir G250 Superturbodiesel
Re: Geländewagen W460, 280GE blir G250 Superturbodiesel
Det finns flera olika längder på axeln till fördelningslådan beroende på vilken motor och låda som sitter i bilen. Automaten som satt orginal i min var mycket längre än 722.6’n så därför fattas det 70-80mm. Min axel är 235mm lång om jag minns rätt. Om jag inte hittar en axel i lämpligare längd kommer jag att använda den trearmade medbringaren(utan hardyskiva) på nya lådan och sedan svarva en adapter i rätt längd som passar mot kardanaxeln.
Har även sett att det finns två olika system för bakre fästet på växellådan. På min bil är det en hylla på ett svetsat tvärgående ramrör men har sett bilder på andra byggen där det är en bultad flyttbar plåtbalk istället
Mercedes ML270 -03, daily driver
Mercedes 280GE -89, projekt
Mercedes Mb-trac 700 -83
Honda trx420fe -13
Sherco 290 trial -07, enhjulsdriven
Honda trx420fe -13
TeBe, flänsen på bilden du la upp är för axlar med CV-knutar(w463). Lägg gärna upp en tråd när du kommer igång, alldeles för få mb-byggen på gång nu tycker jag
Honda trx420fe -13
Honda trx420fe -13
Du vet att rostfritt är riktigt värdelöst hållfasthetsmässigt, även A4-80? Typ hälften av sträckgränsen jämfört med vanlig skruv... Så om det är skruvarna till karossen skulle jag då inte tagit rostfritt... Men 8.8 finns väl varmförzinkade?Saell skrev:Någon som vet var man kan få tag på ytbehandlade m10x150 i 10.9-klass? Har kollat alla proffsställen jag kunde komma på i Sundsvall utan att någon kunde fixa fram skruvarna. Eventuellt blir det a4/80 istället.
// Klas
Gröna bilar är sköna!
Bygger på Projekt Lillvalp
Trodde att a4-80 var snäppet bättre än 8.8 men har kollat upp det bättre nu.
A4-80 ligger på 800/600 mPa i hållfasthet, så motsvarande vanliga skulle vara 8.7,5
Hittar jag inte 10.9:or blir det varmförzinkade 8.8. Tack för heads up
Honda trx420fe -13
Honda trx420fe -13
Okay, fick för mig att jag behövde byta fläns mellan låda och axeln. Men det verkar som att jag har tur så det kanske mer eller mindre blir "bolt on".Saell skrev:TeBe, flänsen på bilden du la upp är för axlar med CV-knutar(w463). Lägg gärna upp en tråd när du kommer igång, alldeles för få mb-byggen på gång nu tycker jag
Kommer höra av mig till dig sen angående inköp av 8st höjningspuckar, för höjas ska den. Behöver även byta lite bromsskivor fram och dämpare runt om så småningom men först ska lådan i samt beställa Ole Fejer-styrning.
Ska göra mitt bästa med att dokumentera när det blir aktuellt.
G-Wagen 1985
Till bodylift bör du använda 12.9 bult. Dom går enligt de som vet av annars om bilen välter. Lite jobbigt när karossen ligger bredvid ram / hjul / axlar.
Hockeypuckar med borrat hål i mitten fungerar utmärkt som 1" bodylify. Smälter in bra under bilen också. Priset är helt försumbart för 8-10st.
