Problem med tjuvluft på dieselmotor
w300i
Inlägg av w300i » sön maj 02, 2021 19:29
Har ett irriterande problem med motorn i min Suburban. Sitter en TD40 i den som tappar dieseln under natten så den blir lite tjurig att få igång. Den vill heller inte riktigt varva när man kommer upp på högre varv,då låter det som en bluddrar och den börjar vitryka.
Såg att 2 bränslerör fuktade under bilen så jag kapade dom en bit och satt slang istället,men efter det så vart den ännu svagare och började ryka ännu mera. Och turbon vill inte riktigt ladda som den ska heller,kommer bara upp till 0.4 bar sen sjunker det i takt med att motorn börjar bluddra. Den går bra och jämt på tomgång därimot. Märkte också att den gick lite bättre om jag tog bort tanklocket :?
Ska pröva att byta bränslefilter också,men förutom det så måste jag ju höra om nån har nåt fler tips på vad man kan kika efter?
GMC Jimmy -83,6.2 diesel,Th700 aut,3" karosshöjd
Flupp
Re: Problem med tjuvluft på dieselmotor
Inlägg av Flupp » sön maj 02, 2021 20:55
Ta bort handpumpen och kolla så den inte strular, handpumpen på TD40 är allt utom bra
För att bli en duktig terrängförare så måste man kört fast i skiten många gånger :jump:
w300i
Inlägg av w300i » sön maj 02, 2021 22:29
Flupp skrev: sön maj 02, 2021 20:55 Ta bort handpumpen och kolla så den inte strular, handpumpen på TD40 är allt utom bra
Den sitter ju fast på den mekaniska matarpumpen så den går väl inte att ta bort? Jag prövade att koppla förbi den och satt dit en elektrisk lågtryckspump från biltema men då gick knappt bilen framåt alls så jag plockade bort den igen och kopplade in den mekaniska igen.
Elpumpen jag köpte skulle ge 0.4 bar,kanske är för lite för TD40in?
Flupp
Inlägg av Flupp » sön maj 02, 2021 23:15
Ja den sitter på matarpumpen, men vet av erfarenhet att handpumpen brukar strula på td40, jag använde accels elpump den svarta runda som hansen racing säljer med backventil och förfilter på
w300i
Inlägg av w300i » mån maj 03, 2021 6:41
Flupp skrev: sön maj 02, 2021 23:15 Ja den sitter på matarpumpen, men vet av erfarenhet att handpumpen brukar strula på td40, jag använde accels elpump den svarta runda som hansen racing säljer med backventil och förfilter på
Vad ligger den pumpen på för tryck? :) Den elektriska pumpen som jag prövat med gav 0.4 Bar och det verkade inte räcka till,då motorn knappt orkade varva mer än tomgång.
Flupp
Inlägg av Flupp » mån maj 03, 2021 20:39
Ålade under och kollade nyss! den ger 130 liter i timmen och 0,5 bar, tänk på att montera sådana pumpar under bränsletanknivån
Flupp
Inlägg av Flupp » mån maj 03, 2021 20:58
Tänkte på en sak, börjar den vitröka när turbon börjar ladda?
