Motor Jeep Cherokee XJ 95
Crippman64
Inlägg av Crippman64 » ons okt 13, 2021 12:50
Hej,
Min motor suckar vid snabbt gaspådrag ca en halv sekund.
Vid lugnt gaspådrag inga problem.
Dök upp efter byte av bränslefilter (tror jag)
Alla tändstift, kablar och fördelare är nya sen tidigare.
Tacksam för hjälp/Crippa
Iznogoud
Re: Motor Jeep Cherokee XJ 95
Inlägg av Iznogoud » tor okt 14, 2021 16:15
Om den bara hickar till och återfår kraften direkt är det troligen inte filtret som är orsaken då det isåfall skulle göra motorn kraftlös under hela accelerationen.
Kolla vakumslangar mm, och ev, byt TPS givaren som vid fel kan ge lustiga symptom.
Crippman64
Inlägg av Crippman64 » tis nov 02, 2021 17:45
Hej,
Tack för svar. Blev böttre när jag luftade bränslesystemet.
Var dock inget tryck i det!!
Men svarar bättre på gasen.
Tack igen/Crippa
