Turbo
mattebigge
Turbo
Möjligtvis en dum och ospecificerad fråga, men om man har en bil som drar, vi säger 1,5 l/mil i snitt med mycket släpdragning...
Om man monterar turbo på den, vad händer med bensinförbrukningen..?
Vi pratar bensinbil nu, V6 3 liter..
Re: Turbo
Den ökar.....mattebigge skrev:Om man monterar turbo på den, vad händer med bensinförbrukningen..?
Lite beroende på hur man använder den ökade kraften, men den ökar, och ofta mycket...
En diesel är mycket mindre känslig på bränsletörsten när man laddar på med en turbo....
Saab har lägre bränsleförburkning / högre effektfaktor på sina turbomotorer.
Annars har jag sett färdiga kit för att monter kompressor på Pajeron 3.0V6 om det är den du ska ha det på
Kolla Ebay
Kolla Ebay
när man sätter turbo på en bensinbil så måste även bränslemängden synkroniseras med luftmängden annars börjar motorn spika och kolvarna smäller direkt...detta kollar man enkelt med att installera en lambda mätare i grenröret...om man tänker teoretiskt så på 1bars tryck så ska motorn ha dubbelt mera brännsle vid påfrästning, dvs. när du har en bil som drar 1,5l/mil så kommer den att dra 3l/mil vid belastning meeen med 1bars tryck räknar man även med att man får nästan dubbelt med hästkrafter...så säg då att din motor är 130hk, vid 1bars tryck så har du 260hk
(detta kräver att allt är fixat, längd på grenrör/insug, portat lock osv...) men i teorin funkkar det så...
MEN nu ska man också minnas att det kanske inte är varje sekund som du sitter i bilen som du håller full gas! vid lugn körning kommer motorn även att gå lättare vilket leder till lägre bränsleförbrukning...så i slutändan så är det bara din högra fot och hur mycket laddtryck/hästkrafter du vill ha som bestämmer hur mycket mer brännsle bilen kommer att dra...
hoppas det var till nån hjälp
Japp!Bertilson skrev:Saab har lägre bränsleförburkning / högre effektfaktor på sina turbomotorer.
Det stämmer.... OM man kollar bränsleförbrukningen enligt fastställda körprogram. Och om motorn är optimerad med turbo. Och man inte använder den högre effekten....
Min gamla 900:a som jag "finjusterade"
Nu gällde det att turbokonvertera en motor för att få mer effekt vid körning med släp (hästfinka, va?), opch då ökar förbrukningen. Garanterat....
mattebigge
En diesel går ju alltid med luftöverskott, inga spjäll som bromsar där, antar att det är därför turbo på diesel är en så lyckad kombination. Man behöver inte skjuta till mer soppa på den, det behövs ju på bensinaren.mattebigge skrev:min tanke var att motorn skulle få bättre bottenvrid, och därmed dra mindre bränsle, och jag kör alltid med ägg under pedalen..men det verkar inte som nån bra ide med turbokonvertering, ..
En turbomotor har väl iaf mindre förbrukning än om samma effektökning hade uppnåtts genom att gå upp i motorvolym?
En annan fördel med diesel / överladdning är ju att den är som gjord för det. En bensinare andas ju hyfsat från början, men gillar inte hög kompression, då blir förbränningstempen för hög, medan dieseln har lite andningsproblem men den spikar ju liksom från början. Ju mer komp / överladdning, destå bättre förbränning och det tycks aldrig bli för varmt.
Man skulle kunna säga att en diesel utan turbo suger.
