TMT
- OffroadGeek
av TMT » tor maj 15, 2008 23:08
Har ett inte ovanligt fel på en en S10blazer.
det är en nyare lite rundare s10 (har inte årsm i huvudet)
vindrutetorkarna funkar lite som dom själva vill oftast inte när dom ska
det är en kompis som har bilen jag lovade att kika på det, iofs så kände jag till dom här felen innan då dom inte är ovanliga på s10an av senare modell men jag vet inte vad felet sitter.
någon som känner till det här barndoms felet hos den här modellen?
2st bilar i när området med samma fel nu....
//Tobbe
mattebigge
av mattebigge » fre maj 16, 2008 11:51
Har samma fel på min Gr Voyager, dom kan gå på lite hur som, men aldrig när man vill, spolningen funkar dock alltid. jag har köpt nya reläer utan att det hjälpte, jag bytte spak till en likadan men med fel art nummer, då funkade dom inte alls, har inte hittat nån spak med rätt nummer än, men är rätt säker på att det är där felet sitter..
Micke valp
av Micke valp » fre maj 16, 2008 16:54
Hej. Låter precis som om det är intervallfunktionen till torkarna som strular. Inte helt ovanligt och då brukar de slå ett slag i tid och otid – mest otid. Bara att byta enhet, fast har för mig att de kostar en slant. Någon annan som också kan konfirmera detta för säkerhets skull?
trooper
av trooper » tor jun 12, 2008 22:21
Du får byta eldelen på torkar motorn,sitter med 3 torxskruvar.
Det fanns en recall på det,alla såna skulle bytas ett tag.
Tror det var år 97-02 eller nåt sånt.
RogerÅ
- Avstängd
av RogerÅ » tor jun 12, 2008 23:11
min gamla astro var så när jag köpte den det var spaken som va slut
Bullmoose
av Bullmoose » tor jun 12, 2008 23:34
Min Astro -96 var också sån. Torkarna gick aldrig när jag skulle besiktiga, men kom det bara en regnskvätt så funkade dom yllerpigt!
Trixa lite med spaken/spolningen/bakrutetorkaren var mitt knep. Fast det hjälpte nog nästan aldrig.
Ständigt kritiserad för mina kontroversiella idéer.
ZJ95
Nissan KC -91
Nissan Terranosaurus Rex -94
Våga vägra portaler!
TMT
- OffroadGeek
av TMT » tor jun 19, 2008 22:22
JAG hittade felet efter lite letande.
det var en kalllödning i lådan till torkar motorn, misstänker att det kan vara liknande fel på andra blazer s10 av senare 90tal då jag vet fler som hade samma symtom dock inte hunnit skruva med deras bilar än.
lite bilder på hur ni går tillväga och var kall lödningerna var har jag även sparat som jag kan lägga ut med beskrivning om det är fler som vill göra samma procedur.
mattebigge
av mattebigge » tor jun 19, 2008 22:27
trooper
av trooper » tor jun 19, 2008 22:29
Var inte recallen gjord hade du fått en gratis oavsett årsmodell
TMT
- OffroadGeek
av TMT » fre jun 20, 2008 0:28
bilder
rita inte in vilka lödningar som var fel på men det sys tydligt när man har den i näven. det är dom första lödningarna längst upp till vänster vid kontakt stycket.
här sitter den i bilen, enkel att ta loss, 3skruv där fram och en till armen bakom dock måste plasten vid vindrutan lossas likså vindruttorkarna.
mattebigge
av mattebigge » fre jun 20, 2008 12:37
Då ska jag riva motorn till voyagern och se om det är samma konstruktion..
trooper
av trooper » sön jun 22, 2008 0:22
Detta fel är drabbar nästan alla Blazer/S10 97-02.
Har själv en med kass torkarmodul som ska bytas ut.
Alla torkarmoduler skulle bytas ut mellan vissa chassienummer.
Spelar ingen roll om bilen har gått över garantitiden,recallen(garantiåttagande )gäller ändå.
TMT
- OffroadGeek
av TMT » sön jun 22, 2008 17:08
trooper skrev:Detta fel är drabbar nästan alla Blazer/S10 97-02.
ja men de var de då fan ingen som sa något om när jag väl frågade, hade ju hoppats på ett sådant svar.
men det spelar ingen roll nu för nu går hon.
mattebigge
av mattebigge » sön jun 22, 2008 19:33
Och det ser inte ut så i motorn till Gr Voyager -96, så det är nog spaken på den..
haak
- Nybörjare
av haak » tis sep 02, 2014 10:55
Nu är det här en gammal tråd men jag testar ändå. Blev nyfiken på hur man vet vilka chassinummer som fick byta gratis och hur man gör
har samma problem med min gamla pärla, torkarna gör som dom vill och inte som jag vill...
