The Grand Grind II
Olof
The Grand Grind II
Inlägg av Olof » mån maj 12, 2008 20:09
Nu har jag ägt min Jeep i ett år. Under den tiden har den förändrats lite.
Först såg den ut så här. Rätt trist faktiskt.
En månad efter inköp såg den ut så här. Lite bättre. Åkte så sommaren -07
Nu ser den ut så här och det är väl det den här tråden ska handla om.
målarn
Inlägg av målarn » mån maj 12, 2008 20:12
cool va har du för höjning på den?
och hur stora däck?
Merca Geländewagen 300TD
Inlägg av macke » mån maj 12, 2008 20:13
portaler :D
Olof
Inlägg av Olof » mån maj 12, 2008 20:20
Lite spec:
Grand Cherokee 5,2 -95
NP 247 fördelningslåda
TGB 13 axlar
Creapy Crawler 38,5x14,5x16"
Hydraulkolvsassisterad styrning + originalsnäcka
K-länk fram och bak
AC ombyggd till luftkompressor 24L tank i bakluckan
Stötfångare fram och bak Mooser, nu ganska ombyggda
3mm trösklar med 45mm sliders
Biltema vinsch
Axelavstånd ca 130mm längre bak, ca 80mm längre fram
Inlägg av macke » mån maj 12, 2008 20:24
bra jobbat!
nu är du kung i sandlådan va :D
Olof
Inlägg av Olof » mån maj 12, 2008 20:26
macke skrev:bra jobbat!
Haha! Tack! Den funkar faktiskt grymt bra, men den har lite barnsjukdomar, återkommer om det
målarn
Inlägg av målarn » mån maj 12, 2008 20:26
sjyst bil :lol:
Olof
Inlägg av Olof » mån maj 12, 2008 20:28
målarn skrev:cool va har du för höjning på den?
och hur stora däck?
Ja nu satte jag väl myror i huvet på dej. Du har ju liksom alla delarna man behöver (Jeep + axlar) :D
målarn
Inlägg av målarn » mån maj 12, 2008 20:35
Jo tanken slog mig direkt, men dessvärre behöver jag pengarna, däck och höjningssats står på listan..
mattebigge
Inlägg av mattebigge » mån maj 12, 2008 20:43
Byggbilder??
Olof
Inlägg av Olof » mån maj 12, 2008 20:43
Strax före jul -07 rullade jag ner Jeepen i verkstan och satte i gång att kapa bort gamla hjulställen. Rulla in 13-bilsaxlarna och rätt så omgående upptäckte jag att det här kommer ju inte att gå helt smidigt. Framaxeln måste ju få klumpen på andra sidan, men det räckte ju inte. Främre kardanknuten hamnade 6mm från oljepumpen! Sen ska man få emellan ett tråg och helst ett avgasrör emellan. Shit! Och då såg min rätt fina TGB13 ut så här:
Ja det var ju synd. Men nu var det lite sent att gnälla. Man skär ju inte bara ner två fina bilar bara för att det är kul! Om man vänder på framdiffen så tjänar man ca 35mm i sidled på pinjongen, perfekt! Tyvärr går den då baklänges... Jag fick göra en liten växellåda som dels flyttar ut framkardanen från automat- och motortråg och samtidigt vänder rotationen på kardan:
När diffen satt uppochned vart det så här gått om utrymme till tråget (fotat underifrån):
Inlägg av MrHawk » mån maj 12, 2008 20:43
TGBaxlarna sitter som en smäck på den ju :D Gillar rocksliderserna!
Ser fram emot fler bilder 8)
Olof
Inlägg av Olof » mån maj 12, 2008 21:04
Hade det inte varit för Jacob JBT så hade jag helt glömt bort att det bakre pinjonglagret måste ha smörjning, OUUPS! Jag gjorde en skrapmojäng som (förhoppningsvis) ska pumpa olja till lagret via det som var oljeretur. Tyvärr glömde jag att fota innan jag monterade kronhjulet och jag hade ingen lust att justera in kuggspelet en gång till för er skull, så ni får gissa lite hur det funkar.
Eftersom jag ville ha caster (TGB har ingen) och pinjongvinkel var jag tvungen att borra nya hål i axelflänsarna alt. kapa bort dom och vrida dom. Då jag ändå skulle klumpa om fram och få diffklockan på rätt ställe var det enklast att ta den främre bakaxeln och sätta fram. Rörigt? Bak sitter den bakersta axeln med mellanaxelns diff, då den har kraftuttag till bakersta axeln. Det skulle jag ha till handbromsskivan:
Det är rätt jobbigt att lufta frambromsarna på TGB då den bakre cylindern sitter med nippeln nedåt :roll: , men om man drar ledningarna så här tycks luften ta vägen till den främre cylindern, det var inga problem att lufta i alla fall:
Fördelningsblocket är såklart TGB original, fast till bakbromsarna.
AtEase
Inlägg av AtEase » mån maj 12, 2008 21:28
Tråkigare bil har man ju sett...
:tumbup: :tumbup: :woot:
Inlägg av Joel_Vbg » mån maj 12, 2008 21:30
Underbart bygge!
Inte sett bilder på din GC innan, trodde bara den var höjd fast det var ju lite mer... :lol:
Härligt med folk som gör såna här saker! :D
