Porginal
av Porginal » mån apr 21, 2008 13:36
Hur gör man lättast?
tänkte 2-3" typ, blockar under flaket? hur gör man fram??
Tacksam för tips
4x4 lös
suktar efter amerikanskt!!
mattebigge
av mattebigge » mån apr 21, 2008 14:41
Finns väl färdiga satser, både nytt och beg..då passar det, och sitter som det ska..Besiktningsvänligt åsså..
- OffroadGeek
av Marcus-84 » mån apr 21, 2008 23:34
Hur gammal är bilen? Torsionsfjädring fram eller stel axel??
Porginal
av Porginal » tis apr 22, 2008 10:09
det e en -88 så det e väl Torsionsfjädring på den
4x4 lös
- OffroadGeek
av Marcus-84 » tis apr 22, 2008 10:28
Då är det busenkelt! Skruva upp fjädringen 2" fram, Lägg klossar på 2,5"(så den inte hänger när du har last) bak mellan blad å axel. Du behöver nog nya u-bultar men dom gör man enkel av rundstång som man gängar i ändarna. Med den höjningen får du ledigt dit 33".
Porginal
av Porginal » tis apr 22, 2008 12:08
är det olika skärmhål på k1500 och k2500??
såg en k2500 med 315/75 alltså nästan 35" och de påstod att det bara var 3" höjning, hittar ju inga vettiga 33" att köpa dock en del fina 35"
4x4 lös
- OffroadGeek
av Marcus-84 » tis apr 22, 2008 12:33
Med 4" höjning går det på 35". Hade 33" på min Cheva som var höjd 4" då var dom nästan små, då hade 35" varit lagom. Men på 2" får du nog nöja dig me 33", det ska ju gå å flexa åxå
Men du gör ju som du vill
Porginal
av Porginal » tis apr 22, 2008 13:36
Okej, hur skruvar man upp torisionsstavarna?
får se vad man får tag på för kul däck då, finns ju alltid vinkelslip
4x4 lös
- OffroadGeek
av Marcus-84 » ons apr 23, 2008 11:47
Följ torsionsstavarna bakåt så hita du 2 skruvar (en på var sida) Dom skruvar du in så höjs bilen, men skruva inte för mkt så du inte får genomslag utåt!
Porginal
av Porginal » ons apr 23, 2008 11:57
Genomslag utåt?? du menar att man inte spänner så mycket att bilens normala läge är lika med max utfjädring?? stötdämparen e väl den som styr maximala utfjädringen??
4x4 lös
mattebigge
av mattebigge » ons apr 23, 2008 12:54
Bilen kommer att slå i genomslagsgummina vid varje utflex.
Jag löste det på min Pajero genom att ta tigersågen, och kapa av gummina en bit, så det blev redigt med luft mellan..
