jo, hur är d å höja en sån bil med delad framvagn, GMC "sierra" 6,5TD om det säger något
går det?
hur mycke?
hur i så fall?
bak är väl bara å SPOA antar jag.
bilen körs mest på gata men lite större däck å lite lera vore kul å pröva.
höja en GMC 95- med "ifs?" framvagn
hesselgren
Bak så sitter redan fjädrarna över axeln, så för att höja bak behöver du klossar eller andra fjädrar.
Fram är det lite mer komplicerat, där måste man flytta ned diffen, samt övre och nedre länkarmar mm.
Det finns färdiga kit för detta, här är en sammanställning av några utav dem:
http://www.fourwheeler.com/buyersguides ... index.html
(Det är samma för GMC som för Cheva)
Oftast brukar dessa kit höja 6" fram och 4" bak
Här finns en monteringsanvisning för Rancho-kitet, så du ser vad som behövs göras:
http://www.gorancho.com/install/install ... 88043e.pdf
Här är några bilder från höjningen av min pickup.
För att slippa flytta ned fjäderbalken använde jag realift-nycklar, de var bara anpassade för 4" höjning dock.
Så jag fick bygga en ny vxl.låds-balk
Vill man bara höja en tum eller två, så kan man dock spänna torsionsfjädrarna en aning, men då blir fjädringen lite väl hård.
Och det är inte optimalt för livslängden på diverse leder i framvagnen.
Det går ju även att karosshöja, vet dock inte hur mycket.
Vilken modell har du förresten, vill minnas att det är lite vårare att hitta höjningssatser om du har 8-bultade fälgar (2500HD och 3500)
"Autotrac" 4wd kan också ställa till det, det är när du lägger i 4wd med en knapp isf. spak.
I fall du är intresserad så har jag ett gammalt superlift-kit till salu för en billig peng, det är dock en aning krockskadad och kräver riktning av de främre nedre länkarmsfästena
hesselgren
