Yellow Spider 2008 - Lars Dahl
JBT
Inlägg av JBT » lör nov 15, 2008 21:24
Lars Dahl skrev:Jag ritade den 160mm för att ha lite till godo. Då fungerar den bra även om man monterar den 1cm fel.
Och det blir högre belasning när man kör!
(jag har 150mm slag fram för jag har tagit bort styrstopparna för jag har förstärkta drivknutar :D )
Mvh Lars"spider"Dahl
Monterar du kolven förskjuten 1cm normalt?
Du måste väl ha filat lite i portalhuset också för att få ut 150mm?
Jag fick sist jag mätte inte ut mer än ca 140mm med bortplockade styrstoppar.
Vilka märke på förstärkta knutar kör du med?
Jacob
G & J Off-Road
Ryckstroppar
Jacob@gjoffroad.se
Mobil: 070 7570737
AndersW
Inlägg av AndersW » lör nov 15, 2008 21:43
:roll:
Om man inte monterar helt exakt så fungerar det ändå.
drivknutarna är köpta från norge/usa och kommer från RVC. https://rcvperformance.com/store/catalo ... 1ad33bfd10
s.s4x4
Inlägg av s.s4x4 » lör dec 20, 2008 22:12
Är det hjul snart i spindelgaraget så fall en trevlig jul :wink:
Nu saknas bara ett engelskthjul !
någon som har ett att sälja ?
AndersW
Inlägg av AndersW » sön dec 21, 2008 12:02
God Jul Lars, och tack för i år.
JP_SWEDEN
Inlägg av JP_SWEDEN » fre jul 16, 2010 8:01
Hrm vet någon vart man kan få tag på packning samt oring som sitter i spindlarna? Eller går det utan?
Willys Cj3 bygge
vajrollcrawl
Re: Yellow Spider 2008 - Lars Dahl
Inlägg av vajrollcrawl » lör apr 09, 2016 21:25
Kapar ni axelrören och vänder runt diffen eller hur gör ni för att få rätt rotation på främre portal axel som används bak på spider byggena?
vajrollcrawl
Inlägg av vajrollcrawl » lör apr 09, 2016 21:46
Funderade ett tag och det måste bli rätt som de är! :) utan nå ingrepp.
vajrollcrawl
Inlägg av vajrollcrawl » lör apr 23, 2016 20:22
angående ledlager på framaxelupphängning i triangeln, dom två som sitter i ramen är det art nr 506-3030ll. dom har ju 30mm hål i. och rörbiten som svetsat i ramen är det 20mm hål i. är det nån distans invändigt som jag missat så de passar utan glapp med m20 bult? hoppas ni förstår min fråga?!
mvh viktor
