Vill ändra spårvidd hur ?
Hallå alla nytt 4x4 projekt på g
Frågan är vem snackar man med för att få ändrad spårvidd inskrivet i reg beviset ?
Tanken är längre A armar
Såld Suburban K1500 AWD 2003
Såld Wk Jeep 2005 Hemi QD2
SÅLD Dodge 2500 1996 V10 4x4
Re: Vill ändra spårvidd hur ?
Vad mer tänker du ändra, drivaxlar/axel?
SFRO är väl de du kontakta först innan besiktning om du ska ändra bilens konstruktion annat än med normal höjning som mig veterligt inte behöver reggas om den är gjord inom normala gränser.
7" höjd Zj -96 V8 med 33" däck säljes 30000Kr inkl, -96 V8 reservdelsbil, PM:a
typgodkända bilar får man inte ändra spår vidden mer än typ 15mm /påträffas du med mer eller mindre än det så är det regbes/ vad jag har förstått
Jag vill ändra 75mm per sida =)
blir en lättare höjning på köpet, då original a armar pekar lite neråt (längre armar högre bil)
Längre a-armar fram med allt som hör till drivaxlar styrstag osv (bak blir det spacer eller väldigt custom offset på fälgarna)
Vid ett senare tillfälle kanske axel byte
Ptja... Har besiktat och kört med vinsch, däck utanför skärmkanter, bytta bärarmar till uppenbart ej original, men fabriksbyggda och aldrig hört ett pip om att jag måste reg,besikta.
Kompisen fick faktiskt en muntlig kommentar och anmärkning på papper vid besiktning om att karossen inte räckte till för att täcka slitbanan på däcken, inte att däcken var för breda
Både jag och kompisen har bytt till besiktningshjul några gånger, och fått frågan vart de riktiga hjulen är, och uppmaning att besikta med dom istället då bes,hjul bara ser fånigt ut.
Närmsta en åthutning jag kommit var en fråga från polisen i de Grå bussarna som faktiskt vet vad de talar om, om jeepen verkligen var besiktad med den vinschen som satt fram. Ja sade jag ärligt, ( dock ej reggad ) sedan var det inget mer med det.
Tror mycket av tolkningarna hänger på vad för typ av fordon som besiktas, en vardagsbil eller hobbybil som besiktas för att kunna köras lagligt till de träffar som den är byggd för.
Vinsch ska mig veterligt reggas in då axeltryck mm ändras, men har aldrig hört någon som gjort det på snart 20År i skogen.
Sedan hänger det mycket på vem som besiktar, och om denne faktiskt kan se skillnad på vad som är original och inte.
Tror inte det är ett drömyrke att vara bes,tekniker varför det är många yngre som arbetar på stationerna, och en 740 kan de nog utantill medans en Volvo Valp eller Jeep Cherokee med smörjbara leder överallt och bladfjädrar är dem helt främmande kunskapsmässigt.
e visst ett drömyrke....
bloodwheel
tp21tp21
dodge-40
volvo 164-73
willys-29
chevy/dodge van
merc-00
tp21tp21
dodge-40
volvo 164-73
willys-29
chevy/dodge van
merc-00
Prestavba rozchodu koľají je zmena jedného rozchodu koľají na iný. Môže to byť potrebné, ak je náklad príliš ťažký na existujúci rozchod koľaje alebo ak majú železničné vozne širší rozchod ako existujúci rozchod koľaje. Prestavba rozchodu sa môže časom stať menej dôležitou v dôsledku vývoja systémov s premenlivým rozchodom, nazývaných aj systémy automatickej zmeny rozchodu koľají.
