Diff på k2500 4*4 6.2d aut 1989
deeler
Inlägg av deeler » mån mar 23, 2020 20:00
Hej,
Någon som vet hur diffen fungerar på fördelningslådan i läge 2H på k2500 4*4 6.2d aut 1989.
När man kör på 2H så spinner bara bakhjulet på förarsidan om man ex står på is underlag, är det så den ska bete sig?
Re: Diff på k2500 4*4 6.2d aut 1989
Inlägg av Danne » tis mar 24, 2020 7:36
Om du inte har en spärr i bakaxeln så ska bara ett hjul snurra när man kör i läget bakhjulsdrift, standard för typ alla bilar som är bahjulsdrivna.
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » tis mar 24, 2020 8:10
Sen kan bilen vara utrustad med standard öppen diff eller olika varianter av diffbroms, den vanligaste på truckar är en centrifugal styr, den skall du vara försiktig med så den inte greppar när du står och spinner vilt med ett hjul, då kan du behöva en ny bakaxel sen.
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Inlägg av Grottulf » tis mar 24, 2020 8:13
Det är precis som Danne skriver.
Mer specifikt för din bil är att du inte har någon diff i fördelningslådan, så den är bara bakhjulsdriven i läge 2H.
Dessa brukar dock ofta ha en slung-diff(gov-lock) i bakaxeln, men de är väldigt benägna att gå sönder eller så tar lamellerna slut i dem.
Den ska inte gå i förrän det ena hjulet snurrar med ca 10? Km/h snabbare än det andra hjulet, så om du bara har smygtestat så kanske den funkar utan att du vet det.
Du kan se om du hade en från början om du har med koden G80 i RPO-listan i handskfacket.
deeler
Inlägg av deeler » tis mar 24, 2020 11:44
Tack för svar... 👍🏻😊
