Vippbrytare för vinschen
Perkan
Inlägg av Perkan » mån nov 11, 2019 0:06
Halloj!
Har precis installerat en 13500 lbs kina vinsch på en wrangler tj. För tillfället sitter den direkt på batteriet. Vad finns det för alternativ att göra vinschen strömlös enkelt? Helst vill jag använda en vippbrytare inuti kupén, alltså någon elektrisk huvudströmbrytare(solenoid?). I värsta fall sätter jag på en manuell brytare i motorutrymmet men det vore Nice med en knapp.
//Per
Re: Vippbrytare för vinschen
Inlägg av Danne » mån nov 11, 2019 4:58
Jag köpte ett relä av http://www.offroadmetalworx.se/ som gjorde just det.
Men det finns en massa billiga kina varianter som också funkat bra enligt min erfarenhet men det är ju alltid ett risk spel :)
https://www.ebay.co.uk/p/Dual-Battery-I ... 0854.m4779
klirre
Inlägg av klirre » mån nov 11, 2019 8:06
Jag hade oxå satsat på en "dyrare" variant. Är inte kul om de missar i fel läge.
Mvh
metalworm
Inlägg av metalworm » mån nov 11, 2019 19:49
en ok huvudströmbrytare och lång pinne in till kupen, eller en snöre som man kan rycka för att stänga av men på får man göra inne vid brytaren
nödläge, dra in kablen i kupen och ha en kabelklipp som brytare :mrgreen:
JohnE
Inlägg av JohnE » tis nov 12, 2019 10:06
Jag kör med vanlig huvudströmbrytare under motorhuven.
Inom annan motorsport är det populärt att ha en wire kopplad till en helt vanlig huvudströmbrytar-nyckel för nödbrytning av strömmen. Kan monteras utanför bilen eller inne i kupén, vad man nu föredrar. Mycket billigare lösning än elstyrda huvudströmbrytare.
https://www.l-m-r.se/p/universal/el-til ... 370cm.html
Perkan
Inlägg av Perkan » tis nov 12, 2019 13:37
Vilka lösningar det finns, tack för svaren! Det får bli den elektroniska vägen. Har alltid velat haft en sån där vippbrytare med rött skyddslock, ala flygplan så det får bli en sådan på 3d-printad panel...😁
Inlägg av Danne » tis nov 12, 2019 20:08
Jag har två såna :mrgreen:
finns billigt på biltema men det kanske är roligare att printa dom?
Perkan
Inlägg av Perkan » tis nov 12, 2019 21:10
Jaja, jag får nöja mig med en...😉😬 Köpte bl.a en sån plus lite andra brytare och dioder på Biltema idag. Panelen de ska sitta i printas as we speak. Tänkt att montera den till höger om växelväljaren.
Vad använder du dina två till?
Inlägg av Danne » ons nov 13, 2019 5:03
Den ena har samma funktion som du ska ha din till, ström till winchen av och på. Den andra är frispoolning av och på.
