Identifiering tillverkare dragkrok.
Finnpower
Inlägg av Finnpower » lör aug 03, 2019 11:59
Nån som har koll på vilken tillverkare som gjort denna kroken?
Jag behöver hitta en krokdel som kommer lite längre ner.
metalworm
Re: Identifiering tillverkare dragkrok.
Inlägg av metalworm » lör aug 03, 2019 23:34
känns som om det saknas en bild eller så :wink:
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » lör aug 03, 2019 23:53
Såg den ut så här, så tror jag OLW (Old London Wasa) eller ev Estrella:
:woot:
Finnpower
Inlägg av Finnpower » sön aug 04, 2019 0:24
Lyckades inte få in en bild.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » sön aug 04, 2019 16:19
Har du bilden i datorn eller finns den på nätet?
Finnpower
Inlägg av Finnpower » sön aug 04, 2019 17:23
I telefon.
Lyckas inte ligga in med tapatalk heller.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » sön aug 04, 2019 19:07
Ladda upp bilden på forumbilder.se med telefonen. (Eller inne på garaget.se om du har nått konto där).
Länka sedan till bildens adress där med Bild här inne så borde det funka. :tumbup:
Finnpower
Inlägg av Finnpower » tor aug 08, 2019 18:16
plattan är 300mm bred och hålen har cc 90 och 20 mm från övre kanten.
Den är vinklad uppåt.
Jag vill hitta ett sånt fäste med typ amerikanskt drag så jag kan sänka den ca 25 cm när den ska användas.
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/zdshil8s9f ... ÄNKTEXT</a>
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/5jcw5s1dwd ... ÄNKTEXT</a>
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/6jbwbn04ms ... ÄNKTEXT</a>
Finnpower
Inlägg av Finnpower » tor aug 08, 2019 18:17
Finnpower
Inlägg av Finnpower » tor aug 08, 2019 18:19
Finnpower
Inlägg av Finnpower » tor aug 08, 2019 18:20
