Cherokee XJ 1997 Immobilizer problem
Lone Wolf
Re: Cherokee XJ 1997 Immobilizer problem
Inlägg av Lone Wolf » sön jul 28, 2019 18:25
Min sändare i tacket var trasig när jag köpte jeepen.
så jag köpte bara en box från Ecu exchange i usa
programerad som jag ville ha den, plugga i den starta direkt, funkat i ca 2ås nu :tumbup:
ananswe
Inlägg av ananswe » tis jul 30, 2019 8:09
18.000 kr wow! Allt är relativt.
Felsökning är en sak, se vill de ha betalt för att åtgärda felet.
Jag har två spår i Sverige just nu.
En kunnig kille/firma i närheten. Det enda jag tänker är att det lätt kan springa iväg i kostnad när någon ska felsöka och leta möjliga lösningar. Men samtidigt kan det vara värt det. Men, som sagt, i USA programmerar de om en ECU för $99-139. Men det är betydligt struligare och så finns det en risk att man inte får tillbaka den.
Det andra spåret är en nyckelfirma i Jönköping. Väntar svar därifrån.
ananswe
Inlägg av ananswe » tis jul 30, 2019 9:02
Det låter som samma problem. Ska kolla med dem.
Det är många firmor i USA som inte svarat på mina mail.
Bl.a. dessa https://www.autocomputerexchange.com/
Är det dem du köpte av?
Eller de här? https://www.ebay.com/str/ecuexchange
ananswe
Inlägg av ananswe » tis jul 30, 2019 9:54
Fel länk tidigare
De här har inte svarat på mina mail: https://carcomputerexchange.com/
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » tis jul 30, 2019 11:05
https://www.ebay.com/str/ecuexchange (bmwsalepro )
Var det jag köpte box av, Bra mail kontakt, svarde bra på alla mina konstiga frågor
christoffergronberg
Inlägg av christoffergronberg » tis jul 30, 2019 21:12
Gällande Fslinc fick jag samma svar, att man inte kan programmera annat en VIN kod. Så kom den med Immobilizer i början blir den programmerad med det igen. Men kanske värt en försök om det är så att jag kopplar ur enheten i taket innan jag sätter i ny ECU.
Har även mejlat med https://www.ebay.com/str/ecuexchange som Lone Wolf tipsade om.
Gällande den lilla pluppen jag har som tydligen funkar när dosorna inte gör det (som sagt mina dosor är hela men ej enhet i tak) så funkar det alltid med pluppen. Hittade denna länk om det kan vara något för dig som har bilen stående.
https://www.renegade-station.de/de/Jeep ... Mopar.html
ananswe
Inlägg av ananswe » tis jul 30, 2019 21:34
Jag har pratat med A6Security i Jönköping och de säger att de kan programmera om ECU:n, så att startspärren inte är aktiv.
Lät som att han jag pratade med kunde sin sak.
Det som gör mig lite skakis är att de måste löda bort en krets för att programmera den och sedan löda tillbaka den.
Har även pratat med Vortek Programming i McKinney som ligger ca 5 mil från där jag kommer vara i början av september och de kan också avaktivera startspärren. Vet inte om de också behöver löda bort något.
Tack för tipset! Ska kontakta dem.
ananswe
Inlägg av ananswe » tor aug 08, 2019 20:35
Jag har köpt en ECU av dem. På väg från staterna i skrivande stund.
Vad exakt behöver jag tänka på innan jag kopplar in den "nya" ECU:n?
Antar att modulen i taket ska kopplas ur INNAN? Något annat??
christoffergronberg
Inlägg av christoffergronberg » mån aug 12, 2019 23:10
Kul och höra.
Mejlar med dem också, väntar på svar vad det skulle kosta bara.
Vad fick du ge för allt?
Jag har fått till uppgift att enbart dra ut kontakten till enheten i taket och sen bara byta ECU.
ananswe
Inlägg av ananswe » tis aug 13, 2019 6:47
ECU:n kostade 289 dollar och frakten 78 dollar så ca 3600 kr med dagens kurs. Tull och moms hamnade på 1043 kr.
Efter att jag beställt ECU:n hittade jag några företag i Sverige som påstår sig kunna programmera om i stort sett alla styrenheter på marknaden. De har dock semesterstängt fram till nästa vecka. Har mailat dem. Får se vad de säger. Kan vara bra ifall man får problem i framtiden.
christoffergronberg
Inlägg av christoffergronberg » fre aug 16, 2019 9:49
Absolut, vore kanon och veta om det finns någon i swe som kan fixa.
Har ju beställt från samma ställe som dig men de hade slut på enheter så de ska ta gem nya så har inte fått min än.
Har du monterat och testat din ännu?
