Var på tur nu över påsken och hade glömt att den tenderade tappa kraft sist resa i somras.
Löser det under höst/vinter, pyttsan
Iallafall så kom inte felet direkt utan han köra någon mil innan det dök upp så jag reagerade på det iallafall.
På hemvägen sedan var det betydligt värre och funderade på om man skulle komma hem eller inte.
Tappar kraft likt man släpper gasen, eller jämförtbart med en gammal bensinvolvo där generatorn är kaputt och batteriet börjar bli tomt så den inte tänder ordentligt utan hackar fram.
Dock inte lika frekvent.
verkar inte vara i lägre varv ex kör runt på parkering.
provade varva på tomgång och hör hur motorn ger samma effekt, provade även med öppen luftbox.
Ska köpa ett nytt bränslefilter, gamla har bara rullat max 100mil men man vet ju aldrig.
EGR, Wastegate?
ja hur långt är ett snöre, men tips mottages. ska se om man kan läsa ut felkoder på rackaren
