Aktuellt datum och tid: tor sep 20, 2018 14:55
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Ac kompressorn blir varm
InläggPostat: sön aug 19, 2018 14:39
Är det normalt att ac kompressorn blir väldigt varm med ac på?Bilen är en 1991 silverado.
InläggPostat: sön aug 19, 2018 18:19
Den enda bilen jag har med fullt fungerande ac är en Volvo 940, torkfiltret och rören till och från alla delar blir kalla och lite lätt fuktiga. Själva kompressorn blir inte så varm, mer som resten av alla delar under en motorhuv som generator, servopump mm. Varm men av motorvärmen, inte skållhet. Det låter inte rätt, den snurrar och jobbar ju när kopplingen slår till, men bara "arbetstemperatur".
Har hört att med för lite gas, eller fel gas, så kan de gå varma och tom. bränna ihop. Kyler den bra inne i kupén?
Dodge Ram 2500 Quad Cab 5.9L Cummins 24v 1998
InläggPostat: sön aug 19, 2018 19:48
Ja kyler bra i kupen,pumpade i "fulgas",först stop leak,sen olja o sen gasen,vet inte hur mycket tryck det ska va,tror jag kom upp i 40 psi.
InläggPostat: sön aug 19, 2018 22:49
http://www.techchoiceparts.com/refrigerant-and-oil-capacities
Här finns tabeller på hur mycket olja/gas det ska vara i olika bilmodeller, tror dock inte de listar trycket utan mängd i ounze. Gångra det med 28,35 så får du mängden i gram.
InläggPostat: mån aug 20, 2018 14:36
Tack bra sida,får kolla hur mycket min gas motsvarar bara o räkna ut.men nån som vet om kompressorn ska bli väldigt varm?
InläggPostat: lör sep 01, 2018 10:04
Skulle tro du har för högt tryck alt, slirande magnetkoppling.
Kör fulgas i mina bilar också, och fick bäst kyla efter att kompressorn skurit ( varm innan ), bytts ut mot ny begagnad och återfyllt systemet med bara 1,5 burk ( á 160G tror jag ), mot 3-4 burkar tidigare innan kylan kom.
Verkar som fulgasen är mest effektiv om systemet öppnas helt, sluts igen och fylls med fulgas :vetej:
Magnetkopplingen har varit sliten på ett par bilar jag skruvat på sista året, och den har då genererat mycket värme. Sliten= skrapar och roterar med litegranna trots avslagen ac.
Har egen jeepskrot och massa begagnade delar till ZJ 4.0 8)
+ 3 till reservdelsbilar
