Overdrive Lincoln Navigator -00
saganify
Inlägg av saganify » tis aug 14, 2018 1:22
Hej!Om man trycker in knappen på växelväljaren så tänds "Overdrive Off" innebär overdrive off att lådan växlar till högre växel senare ?Att acceleration förbättras något och vilket läge bör användas vid körning brant uppför resp nerför?
gubbstrutten
Re: Overdrive Lincoln Navigator -00
Inlägg av gubbstrutten » tis aug 14, 2018 9:13
saganify skrev:Hej!Om man trycker in knappen på växelväljaren så tänds "Overdrive Off" innebär overdrive off att lådan växlar till högre växel senare ?Att acceleration förbättras något och vilket läge bör användas vid körning brant uppför resp nerför?
På Jeep, som jag har lite erfarenhet av efter 3 st, så innebär "Overdrive Off" att växellådan inte växlar upp till högsta läget/växeln.
På en Stock Car bil med släp efter slipper man det evinnerliga växlandet upp och ner.
Lika så om man har 33" eller större så slipper man växlandet upp och ner vid landsvägskörning som är lite "backig".
Accelerationen påverkas inte.
Inte heller motorbromsen vid nedförsbackar påverkas, eller förmågan att "klara branta uppförsbackar".
Endast vid högre hastigheter "knappen" har någon funktion.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tis aug 14, 2018 10:14
Sen brukar det stå i instruktionsboken att den ska stängas av om man drar ett tungt släp eller har mycket tung last. Tror man kan bränna overdriven annars.
Ford Bronco 4x4 XLT 5.8 1989, 33x12,5-15 M/T
