byggtråd willys portaler om605
oscar 94
Inlägg av oscar 94 » sön aug 12, 2018 15:50
då var det dags att bygga om jeepen lite igen
så här ser jeepen ut nu har kör med den i detta utförande i 2 säsonger snart
byggde den för 2 år sedan å nu tänkte jag uppgradera motorn till en om605 turbo i stället för d5252t som sitter i nu
lägger upp lite byggbilder sen den byggdes för 2 år sedan
då har man skaffat sig ett gäng motorer
byggt ett genarator fäste
fick tillverka en en adapter så jag slipper det stora orginal filter huset. så nu blir det ett vanligt plåt filter med en extern oljefilterhållare
J Landin
Re: byggtråd willys portaler om605
Inlägg av J Landin » sön aug 12, 2018 17:29
Låter lovande!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » sön aug 12, 2018 18:05
Bilder på utgångsobjektet?! :roll: :tumbup:
:no pics:
BMW 520dt M-sport -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Inlägg av Danne » sön aug 12, 2018 20:31
Fronten känns bekant från en annan byggtråd
oscar 94
Inlägg av oscar 94 » sön aug 12, 2018 22:26
Danne skrev:Fronten känns bekant från en annan byggtråd
det stämmer är den karossen
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » mån aug 13, 2018 18:26
Ska bli kul att följa :tumbup:
vill du berätta mer om d5252t motorn, sprängkåpa, el system mm
oscar 94
Inlägg av oscar 94 » mån aug 13, 2018 21:28
Lone Wolf skrev:Ska bli kul att följa :tumbup:
i stället för el pump så har jag byggt om till mekanisk pump. kör med en bw55a med omsvetsad sprängkåpa till d24 och en hemmagjord flexplatta/startkrans
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » mån aug 13, 2018 22:14
mek pump berätta gärna mer, har sökt fakta i ämnet , har bara fått fram att det inte är lätt :cry:
har d24 i ett projekt, och funderar på att ha en d52 i reserv
oscar 94
Inlägg av oscar 94 » tis aug 14, 2018 20:19
Lone Wolf skrev:mek pump berätta gärna mer, har sökt fakta i ämnet , har bara fått fram att det inte är lätt :cry:
jag använder en d24 turbo pump. plockade ur pump elementet och en del grejer till så den blev ren invändigt sen tog jag d5252 pumpen och tog allt innehåll som gör den 5 cy och satte över det till d24 huset med lite modifikation. har nog tyvärr inga bilder kan se om jag hittar några
