Limma skärbrädor - med vad?
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » sön jul 22, 2018 13:57
Som rubriken så önskar jag limma ihop några, närmare bestämt 4, lager av 10 cm skärbräda av vit plast.
Vill tillverka 4 st små block 4 cm tjocka.
Ungefär 10 x 3 cm.
Går det att limma "fet" plast över huvud taget?
I så fall med vad?
:vetej:
Lone Wolf
Re: Limma skärbrädor - med vad?
Inlägg av Lone Wolf » sön jul 22, 2018 16:06
Har inget svar på din fråga
men kan nog ordna fram en 4cm tjock plastbit
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » sön jul 22, 2018 22:25
Lone Wolf skrev:Har inget svar på din fråga
Tack för svar och erbjudande.
Har redan kapat till alla bitarna.
Ber att få återkomma om det skulle "skita sig".
metalworm
Inlägg av metalworm » mån jul 23, 2018 8:44
man får nog värma ihop dom
förvärm i ugn, ha en varm plåtbit som man sätter mellan dom två man vill ha ihop så plasten smälter, sedan dra ut plåtbiten så att dom smälta ytorna kommer ihop direkt
man kan prova sikaflex eller liknande, funkar på en del feta plaster
ex kan man göra ytan porös genom att annvända gasolbrännare och få ytan att bubbla, slipa av toppen på bubblorna och då kan limmet fästa inne resten av bubblan, inget bra men bättre än inget
Runekebab
Inlägg av Runekebab » mån jul 23, 2018 10:04
Loctite har en del lim för feta plaster, med om det är lämpligt till skärbrädor vet ja inte
Toyota Lj70
Majestix
Inlägg av Majestix » mån jul 23, 2018 22:47
Veidec S-BOND fungerar på PEM-slang som är gjord av en väldigt fet plast.
Jeep Wrangler 4,0 1991
Dodge Ram 2500 8,0 V10 Magnum 2WD
Cylinderindex 36
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tis jul 24, 2018 9:54
Tack för alla råd och förslag. :)
klirre
Inlägg av klirre » ons jul 25, 2018 16:19
Klövlim kan fungera. Det har jag lagat mycke med :tumbup:
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tor jul 26, 2018 8:48
klirre skrev:Klövlim kan fungera. Det har jag lagat mycke med :tumbup:
Tack klirre. :wink:
Köpes hos Lantmännen? :roll:
klirre
Inlägg av klirre » tor jul 26, 2018 9:56
Kan finnas där. Men om du är intresserad kan jag plocka ihop ett paket och skicka. Mycket förmånligt forumspris :tumbup: Det är 2-k lim på tub med pistol och blandpipar. Lagar i stort sätt allt med det :lol:
Mvh
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » fre jul 27, 2018 8:06
klirre skrev:Kan finnas där. Men om du är intresserad kan jag plocka ihop ett paket och skicka. Mycket förmånligt forumspris :tumbup: Det är 2-k lim på tub med pistol och blandpipar. Lagar i stort sätt allt med det :lol:
Mvh
Tack för erbjudandet klirre. :D
Men jag har nu tänkt om och har börjat såga ut ur en U-balk aluminium 50 x 50 x 5 mm.
Om jag eller tigersågen ger upp så ber jag att få återkomma. :tumbup:
Jobbigt att såga i härdad aluminium. Provat olika blad. Resultatet mest vibrationsskador i handleder, armar och axlar. :(
klirre
Inlägg av klirre » fre jul 27, 2018 10:00
Låter som en planslip av märket bruksbo som farsan hade jag jag var yngre... Sanpappret stod still medans maskin skaka :lol: 1b
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » fre jul 27, 2018 17:32
Ungefär så. :lol:
