Aktuellt datum och tid: sön jul 22, 2018 23:56
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
 Inläggsrubrik: suzuki pickup 1,9 TD 2001
InläggPostat: sön jul 08, 2018 15:05
fick för ett tag sen en liten Suzuki pickup av min far som han hade till övers.
Aldrig tidigare intresserat mig för offroad mm. men eftersom denna trillade på mig så tänkte jag tuffa till den lite så jag kan köra lite lättare terräng med den och såklart få den snyggare.
det jag tänkte göra är följande.
höja med schackel. 50mm
30" däck.
bygga egen framstötfångare.
montera winch.
bör jag tänka på något mer?
Vad jag förstått så är det mek pump på bilen. Någon som skruvat med dessa och fått lite mer effekt?
mvh
InläggPostat: mån jul 09, 2018 0:12
Hej och välkommen till världens bästa forum och bilmärke :tumbup:
Ska du bara testa lite så funkar nog tänkta mods. Tänk bara på att om du ska höja 50mm så behöver du förlänga s hackarna 100mm det tråkiga då är att de blir lite jordankare. Annars är det en bra start. Jag skulle dock satsa på att få dit 31x10, 5 direkt.
Angående motorn så kan de vara det slöaste som går att frambringa när de är original. Däremot går de att skrämma en del i tre enkla steg.
Avgas, öppna upp rejält så den blir av med nästäppan.
Skruva in de stopp för gasen som sitter på pumpen.
Ställ på pumpen genom att ta bort täckbrickan på pumpen., dra sedan runt motorn så en inse skruv syns. Skruva ut den ett varv ca.
Mvh
InläggPostat: mån jul 09, 2018 9:50
Tack så jättemycket för tipsen!
Det var precis sån pumpinfo jag sökte :D.
Tänkte montera större däck på orginalfälgarna men de kanske är lite väl budget eller?
Ja okej då bygger jag 100mm schackel.
Men behöver jag byta dämpare för att jag gör det ?
InläggPostat: mån jul 09, 2018 12:16
Du behöver längda schacklar med 100mm, dvs göra dem 10mm längre än de är.
Ang stötdämpare får du antingen flytta fästena motsvarande höjning ell skaffa dämpare för 2" höjning.
31x10,5 funkar att köra på originalfälgar. Det har jag kört med.
Mvh
InläggPostat: mån jul 09, 2018 13:01
Okej ja precis du menar 100mm längre än vad dom är va ? :)
Okej ja då flyttar jag efter dämparfästena med.
Bra att veta den med däcken. Men 10.5" går alltså på orginal fälgarna:)
InläggPostat: mån jul 09, 2018 14:21
Stämmer bra med höjden. Funkar som sagt bra med däck å fälg. Personligen föredrar jag smala fälgar då däck sidorna hålls in och mönstret blir mer "platt"
Bytte själv fälgar här om dagen till mina 33x12,5 från 10" till 7,5" breda vilket jag tyckte blev bättre.
mvh
InläggPostat: tis jul 10, 2018 18:10
okej okej! ja men då kör jag på 31 med orginalerna då:) större o tuffare!
InläggPostat: tis jul 10, 2018 20:07
En sak som kan vara värd att nämna, påbörja jakten på en stenkrypare direkt, 31" är för min del absolut övre gräns för vad som är uthärdligt vad gäller original utv..
InläggPostat: ons jul 11, 2018 8:07
Instämmer med Klirre.
Skaffa en stenkrypare.
Helst en 6.5:1.
Calmini drevsats köpte jag.
Klarar 33"-däck.
Blir mycket trevligare bland stubbar, stockar och stenar. :tumbup:
