1.6 16V motor i samurai
Allt som rör Suzuki
beckistuta
Inlägg av beckistuta » ons jun 13, 2018 19:38
Hej
Jag har införskaffat en till suzuki, en baleno -97 som ska få donera motorn till min samurai. Men baleno-motorn har termostathuset och fördelaren riktat rakt bakåt mot torpedväggen (den sitter på tvären i balenon). Jag undrar om det sitter något väsentligt rakt bakom motorn på andra sidan torpedväggen i kupen på samuraien? Eller kan man bara kapa upp ett hål? Eller hur ska man göra? Vad måste jag byta för att få som en vitara motor? Eller går det att flytta fram motorn så det får plats?
Gw 460 om617a
Gw 460 om606a
Gw 463 om603a
Unimog 404
Patrol 3.0td
Tgb11 om603
Sj413
beckistuta
Re: 1.6 16V motor i samurai
Inlägg av beckistuta » ons jun 13, 2018 19:45
Så här ser motorn ut.
Gw 460 om617a
Gw 460 om606a
Gw 463 om603a
Unimog 404
Patrol 3.0td
Tgb11 om603
Sj413
Mittiskogen
Inlägg av Mittiskogen » ons jun 13, 2018 22:20
Hej, jag har köpt också en Baleno, men, en liten annorlunda modellen...
mina har ingen fördelare, men 2 tänspolar på topplocken.
Allt som är annorlunda (så mycket jag vet) Baleno/Vitara :
Insug
Grenrör
Vattenrör från Vattenpump
Fördelare
thermosthathuset
svänghjul/koppling
oljetråg
motorfäste
startmotorn
vattenpump (infästning kylarfläkt)
finns säkert några delar till som är olikt..
vet inte vilken roll skillnader spelar för en samurai.
rotor
Inlägg av rotor » tor jun 14, 2018 23:47
Jag har för mig att jag läst någonstans att vinkelväxeln till fördelaren från 1,3 passar. Men kan ha fel. Har själv den med 2 tändspolar och hembyggt termostathus.
Taro-90
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
