Aktuellt datum och tid: mån maj 21, 2018 13:12
Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
InläggPostat: tis apr 17, 2018 18:16
Hej,
nu kommer en till med a-Traktor bygge på vitara.
Vitaran är från 97, en cabrio.
Jag har nu också läser mycket på nätet och här i forumet att det blev vissa problemer med besiktning, men det förklarar jag med opus bilprovning.
Men vissa andra saker verkar att det finns här folk som vet och har kunskap.
Drivlina ska bli en VW 1.9d - Motoradapter/växellåda med 5-växel/fördelninglåda med 4.24 nedväxling
Om jag har inte räkna fel kommer jag med 195/50r15 däck på ca.5000varv i 5te växel till ca. 30km/h.
( 5000:0,8:4,24:5,13= 287,34 / 234x1,76x60=30,343)
Nu har jag letar efter återförsäljare för motoradaptern och kugghujlarna för 4.24 nedväxling, men hitta bara adress i U.S.A..
Finns ingen här i sverige, eller europa? :|
Jag har läser också att det finns "billiga" svetsad nedväxling, som kan duger för en a-traktor, in min tanke? :roll:
Så kan jag undavika att öppna växallådan och drivlina blev laglig.
Stefan
(ursäkta om jag skriva delvis konstig, jag kommer från tyskland och bor inte så länge här.)
InläggPostat: ons apr 18, 2018 9:10
Mittiskogen skrev:
Hej,
Stefan
Regulera hastigheten elektroniskt.
Då slipper du höga varv.
Loh electronics säljer såna
Skickat från min SM-J530F via Tapatalk
http://fullsizeoffroaders.jasplace.se/
( Färsk medlem utan koll än så länge)
InläggPostat: ons apr 18, 2018 16:09
Hej finnpower,
eftersom jag vill använda en 1.9d (ingen SDI ) finns ingen electronic eller styrbox, och en diesel måste har maxvarv på 30km/h, enlight lag.
InläggPostat: ons apr 18, 2018 16:47
Mittiskogen skrev:
Hej finnpower,
Hastighetsreglering är lagligt och det räcker att den bryter strömmen till pumpen.
Så när hastigheten är uppnådd oavsett varvtal bryter den.
InläggPostat: ons apr 18, 2018 21:06
Hej,
ok ,om det går, den pratar ja med bilprovning. bättre för motorn, iallafall. Och jag kan använder däcken som följer med bilen (235/75R15 sommardäck och 215/65R15 vinterdäck).
Nån andra sak till, är det möglig att spärra fördelningslådan på låg men använder fortfarande spaken för omkoppling mellan 2/4WD läge? Jag tycker jag har se ombyggnationer, men inte helt säkert om det var på vitaran, och jag tycker det var köpta greijer. Men om det går med en liten fil/svetsarbete..
InläggPostat: tis apr 24, 2018 20:52
:roll: Verkar ganska konstig om man vill har informationer från bilprovning.. :roll:
Skriver
"eftersom det är lite konstig med denna typ fordon, du måste ringa mig.."
Jag tycker mycket enklare att förklara skriftlig ,istället bara på telefon, eller?
Eller vill dom har, att man har ingenting skriftlig- så att dom kan skicka dig hem nån gång?
Men också här är frågor kvar:
"Nån andra sak till, är det möglig att spärra fördelningslådan på låg men använder fortfarande spaken för omkoppling mellan 2/4WD läge? Jag tycker jag har se ombyggnationer, men inte helt säkert om det var på vitaran, och jag tycker det var köpta greijer. Men om det går med en liten fil/svetsarbete.."
"Nu har jag letar efter återförsäljare för motoradaptern och kugghujlarna för 4.24 nedväxling, men hitta bara adress i U.S.A..
Finns ingen här i sverige, eller europa? :|"
"Jag har läser också att det finns "billiga" svetsad nedväxling, som kan duger för en a-traktor, in min tanke? "
InläggPostat: sön apr 29, 2018 13:51
kolla med din bilprovning olika stationer godkönner olika
det går att koppla in en givare till framhjul eller kardanen och bygga in plompera alla kablar givare m.m
men har du valt en aef motor så går det inte stänga av den i fart för att sedan starta igen då måste motorn stanna först.
men jag som håller på att bygga av en frontera med samma motor så har jag kommit fram till att om du byte spolen till pumpen till denna
https://www.autodoc.se/meat-doria/7750315
så går det starta motorn igen innan den stannat.
och jag har även satt i en sådan motor i min samurai och dom varvar bara strax över 4000varv.
viewtopic.php?f=15&t=60374
viewtopic.php?f=15&t=39593&hilit=godk%C3%A4nd
InläggPostat: sön apr 29, 2018 20:48
Hej Skogis,
ja, det verkar så ,med bilprovning.
Ja, om det fungerar med hastighetsbegränsning tycker jag att motorbyte inte nödvändig, med 4,24 nedväxling ska det blev den laglig utan spärar växellådan, eftersom man har 10 växel och kan upfyller 10km/tim på första växel.Eller tänka jag fel?
Så kan flickan köra bränslesnål på hög och andra växel med ganska låg varvtal.
Men motorn i vitaran har en problem, en "klack"? om man startar, eller släpper gasen..
Kamremen och Ventilfjädrar har jag kontrollerad, så vevlagret? glapp på kolven? kopplingen?
Jag kan inte kollar, gipsen efter en medelfotsbenfraktur håller mig bort från bilen. :roll:
max. varv på vw dieseln hade jag hitta i nätet (tyvärr inte sparad :roll: :aargh: )
max. varv (tillverkare) 5050v/min (+- 100v/min)
InläggPostat: mån maj 14, 2018 22:35
Mittiskogen skrev:
Hej,
Är lite i samma sits. Är det Opus som är problemet eller går det bra besikta där?
Stefan
InläggPostat: mån maj 14, 2018 22:37
Förstår inte vad du menar. Är det lättare eller svårare besikta a traktor hos Opus?
InläggPostat: fre maj 18, 2018 7:30
Först å främst bör du kolla att just den bilen gå| att regga som a-traktor då det är en can. Måste vara plåttak i grunden.
Adapterplatta mellan VW och Suzuki ska finnas på SMT.
Drevsats kan Marcus på Offroad Metall Worx. Han har kanonservice :tumbup:
Mvh//Klirre
