Nissan Navara D40 2007
bennysteen
Re: Nissan Navara D40 2007
Inlägg av bennysteen » ons jan 10, 2018 19:55
Idag kom solcellen, tog bara 7 dagar inkl helg. Från aliexpress tyskland. Funkade kanon. Gav hela 10.5 V redan inne i garaget !
Sedan har jag fixat en hållare för en 10" surfplatta för GPS navigeringen. sitter i en plastlåda som är enkelt att lossna. den går att vicka upp när man vill komma åt stereon.
bennysteen
Inlägg av bennysteen » mån jan 15, 2018 10:12
Ihelgen blev det utflykt för att kolla på rallytävling "stärkersmarksrundan" ca 3 mil från Umeå. Det var -24 när vi kom fram till serviceplatsen. Perfekt när man har krånglade värme i bilen...
Kupevärmen i bilen funkade från början men kom och gick, det är bara att ta på sig tänkarmössan igen, det går inte att använda bilen för längre turer.
Som tur var hade vi gasolvärmaren som provades första gången. Den funkade alldeles strålande. Gick utmärkt att ställa i mitten av baksätet. blev riktigt varmt på nolltid. förbränningen skapar dock en hel del kondens.
Gasolen till campingköket funkade däremot inte, Kokpunkten för den gasblandningen ligger kring -10. Under den temperaturen skapas inget tryck. gasoltuben har legat i lådan i flaket. Men förvarar man gasoltuben inne i bilen innan man använder så borde det funka.
Sedan blev det ett lite inköp också. Hade inte tänkt köpa någon, men priset var riktigt bra och det var bara 3km hemifrån. Det är sice s201 från Italien.
bennysteen
Inlägg av bennysteen » tis jan 30, 2018 20:51
Navaran tuffar på. Kör den som brukis nu när bwm krånglar. Värmen bråkar fortfarande, men nu har jag fått hem en kompletternade elpump för som är samma modell som satt på vissa USA marknader. Det är en standard bosch som även finns på massa VAG bilar. kostade 300:- på ebay.
Solcellen har hamnat lite temporärt på husfasden mot söder.
Laddningsregulatorn och batterier har jag inne i garaget för utvärdering och test då jag funderar på en större installation på huset till sommaren.
Angående solceller till bilen så jag har tänkt om. Istället för montera på taket så tror jag numera på en lösning med bärbart ihopfällbar med integrerad regulator. som man kan placera i solen. Man laddar då upp en bärbar Li-Iion batteripack som antingen står bredvid solcellen eller i bilen via en förlängningskabel.
https://www.aliexpress.com/item/100W-Se ... 261.AR3FdT
bennysteen
Inlägg av bennysteen » tis jan 30, 2018 21:09
Batteripacken kanske behöver lite mera förklaring. Det är någon lämplig låda tex, en verktygslåda i plast. Man stoppar i ett batteri (lämpligtvis en bunt 18650 Lion. Den får diverse 12V och 5V (USB) och även en 230VAC inverter när man behöver det för någon dator eller liknande. det räcker med en liten på 200-400W inverter.
Boxen laddas både från bilen när man kör. Från solcellen när man campar eller från vanliga eluttag när man tillgång till det.
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tis jan 30, 2018 21:56
Stiligt =)
Danne.akerlund
Inlägg av Danne.akerlund » tis feb 27, 2018 19:09
Kolla meddelanden bennysteen
bennysteen
Inlägg av bennysteen » mån mar 05, 2018 19:57
Navaran har fått agera dragare till isbilen i vinter och det har det gjort helt utmärkt. Stor skillnad mot min föregående en BMW 528 E39.
Elpumpen på ingående anslutning mot värmepaket gjorde också att nu fungerar värmen fullständigt till slut. Ett väldigt underligt fel.
besiktigad blev den också. Nedslag på nedre spindelled och p-stag. inga bekymmer att fixa. Ena tankbandet hade också rostat sönder vilket måste skett precis före besiktningen. tanken hängde ner rätt ordentligt och det hade varit jobbigt om tanken lossnat med all el och slangar....
Jag har skaffat lite mera expedtionsgrejor, en 2x50W ledlampa som är monterat på ett teleskopiskt fiskespö. Drivs via cigarettuttaget eller som på bilden en externt batteri (LiPo starthjälp)
Lyser sanslöst bra!
bennysteen
Inlägg av bennysteen » mån mar 05, 2018 20:59
Mitt campingbygge funkar också bra. Här tillagas det bullsens pilsnerkorv vid isbanan. Och vid -6 funkar gasolen bra.
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » mån mar 05, 2018 21:18
Vad är det för paneler du använt till lampan?
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
bennysteen
Inlägg av bennysteen » tis mar 06, 2018 16:11
Lars 9k skrev:Vad är det för paneler du använt till lampan?
Köpte det som ett färdig paket från aliexpress. Vill man bara själva lamporna finns det även som lösa.
https://www.aliexpress.com/item/224pcs- ... 0.0.B6FJeJ" onclick="window.open(this.href);return false;
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » tis mar 06, 2018 16:46
Ok, tack!
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
bennysteen
Inlägg av bennysteen » fre mar 30, 2018 11:42
Diff spärren funkade ju inte när jag köpte bilen. Behövs väl inte så ofta, men vore ändå kul. Jag tog loss bakaxeln kåpan och kolla funktionen, och det mekaniska funkar fint. Så nu fortsätter felsökningen med det elektroniska istället. sitter en styrbox i kupén under ratten bakom konsolen som jag skall kolla upp.
Film på diffspärren under funktion :-)
https://www.youtube.com/embed/YCtYkFozwhk" onclick="window.open(this.href);return false;
Har fått nya hållare för batterier också. Blir ett kompakt paket på 5x7 batterier.
Jag hittade några lite rejälare plastlådor med lock på ikea för en hundring st. passade bra i prepperbilen. För kläder och mat när ryssen kommer...
bennysteen
Inlägg av bennysteen » ons apr 04, 2018 23:37
Har inte fått ordning på diffspärren ännu. Båda styrboxarna (sitter under ratten) har kontrolleras utvändigt och att kontakstycken är ordentligt isatta. Även säkringen är kontrollerad naturligtvis.
Men det har inte hindrat mig att köra. Snön är dock duktigt mjuk i vårsolen och man sjunker ner tills bilen står på underredet när man försöker sig på oplogade vägar.
Blev lite mera expeditionsgrejor, köpta via en auktionssite. två skall en kompis köpa och jag behåller två till mig själv. Är kända för sin höga kvalitet. Dessa kommer från militären.
bennysteen
Inlägg av bennysteen » sön apr 22, 2018 21:29
I helgen försvann det mesta av snön och sommar/nöjes däcken kom på.
För några veckor började det tjuta ordentligt framme vid motorn. Det visade sig var flexröret som sitter mellan grenröret och EGR kylaren som spruckit i en fog. Jag tog bort hela EGRkylaren och nu är den blockad med en plåtbit på både insugsidan och grenrörsidan. Bilen blev betydligt rappare efteråt. Den hade nog läckt laddtryck Resterna av flexröret syns till höger i bild. Blev mekvänligare också.
Eftersom säsongen närmar sig så har jag beställt ett taktält. Blev Gordigears basmodell. I detta fallet tycker jag det är värt några tusen extra för ett kvalitersmärke jmf med oprovade kina grejor.
Så nu skall jag bygga bågar för kunna montera på pickupen. tälten har 1-2v levereranstid.
bennysteen
Inlägg av bennysteen » tor maj 17, 2018 16:05
Jag har fått hem mitt Gordigear taktält. Massiv kvalite :-)
120x140cm nedfältt, 240x140cm utfält. kommer montera det ett par stålbågar så det kommer högre upp. I samma höjd som LED-baren. Då får man plats med mera grejor på flaket också.
