J Landins garage!
J Landin
Re: J Landins garage!
Inlägg av J Landin » mån okt 09, 2017 9:18
Fick rastat ZJn på älgaköret i lördags, åkte med polarn å hans XJ!
Badade lite! :mrgreen:
Jag som pekar lite åt polarn!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » mån okt 09, 2017 9:25
Gick fint å höll bra ända tills ena drivknuten gav sig igen!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » tis nov 07, 2017 13:36
ZJn har fått stå å skämmas sen älgaköret, men nu har jag tagit in den i garaget för lite översyn innan decemberköret(borås, 2/12)!
Framförallt ska den få torka då den fortfarande e pisseblöt efter badet, men ska även passa på att få lite mer gjort!
Tänkte prova med svetsdiff bak i D35an, mest för å se om jag vill ha svetsat lr om jag ska satsa på annan diff till nästa axel!
Även rensat bort lite AC-bös:
Och AC-kompressorn ska paras ihop med denna istället:
Utöver det så är det påväg en D30HP med 3,73 och dom grova knutarna samt en matchande ford 8.8 hemåt, tänkte plocka drivaxlarna ur framaxeln och stoppa i nya kors och hemmabyggda "almost alloys"!
Själva axlana får vänta tills det blir longarmsbygge!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » mån nov 13, 2017 19:02
Brände fast några pinnar till band å winschlina på bågen fram:
Kompressorbygget går framåt med:
Och vad kan detta mysteriska hål vara bra tilll?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Inlägg av olle67 » tis nov 14, 2017 5:37
Smart me hål för öl-burk där,då blir ölen kall när du badar skiten.. :mrgreen:
J Landin
Inlägg av J Landin » tis nov 21, 2017 11:49
Hehe, hålet är nu fyllt:
Väntar på en snorkeltopp innan jag gör färdigt å helsvetsar den bara.
Kompressorbygget är nästan färdigt, bara elen kvar:
Kommer bild på tanken å så när den sitter i igen, fick anpassa den lite för å få den som jag ville!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » ons nov 29, 2017 9:27
De tar sig inför helgens körning!
Kompressorn är färdig, funkar klockrent med dimsmörjare å allt, skruvade ner regulatorn lite, så den bryter vid typ 6bar å börjar ladda vid 4!
Framaxeln sitter ihop med nya drivaxlar med nya 5-760x kors och "almost alloys" kopior.
Fick byggt en kofångare bak med, och lite mer "karosskydd" är under utveckling!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » ons nov 29, 2017 12:45
"Almost alloys"
Byggde om dräneringen på lufttanken så man kommer åt den utifrån, dessutom blir det en fälla:
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » mån dec 04, 2017 12:56
Då va helgens körning avklarad, första träffen utan ras!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » tis jan 02, 2018 21:42
Körde i ett mycket lerigt borås på annandan, lyckades dessutom fastna på film när jag fastnat rejält på väg ner till surhölet!
https://youtu.be/QvYh3ceDSS4" onclick="window.open(this.href);return false;
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » mån jan 08, 2018 17:43
Tyckte bilen styrde lite skumt på annandan, inte så konstigt när fjäder/panhardfästet såg ut så här:
Lirkade loss fjädern och kunde då lirka loss även fästet, satt bara kilat :shock:
Missbedömde nog krafterna och materialet lite sist, så nu blev det lite bättre:
Inte vacket, men det lär hålla tills jag ska byta axlar!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » tis jun 05, 2018 21:42
Funkar kompressorn bra??
du vill inte göra en enkel skiss hur du koppla ihop slangarna och elen?
J Landin
Inlägg av J Landin » ons jun 06, 2018 8:04
Funkar grymt bra!
Är jävligt enkelt, men i grova drag ser det ut såhär:
Kompressorn suger från luftburken via en dimsmörjare, trycket går direkt till trycktanken(har använt 12mm hydraulrör och skärringskoppling på orginal alurör från kompressorn(efter slangbiten)).
Elen är kopplad från 15+ via tryckbrytarn på tanken och belyst knapp till magnetkopplingen på kompressorn, så man ser på knappen om tryckbrytarn är till lr från när knappen är på!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » lör jun 16, 2018 18:49
Har blivit alldeles för lite tid över till offroaden det senaste, men nu har jag börjat ta tag i det igen!
För det första ska jeepen fixas för bes, har bockcat av några punkter på listan:
Sidoskydden borttagna och backspeglar på plats:
Även avgassystemet har hittat rätt, slutade mitt under innan:
Sista "stora" grejen är P-bromsen, små trummor med ynkliga belägg och lera är ingen bra combo, så det blir ombyggnad till ok med P-broms i:
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
