Hjullager ras. Behöver tips/hjälp. Patrol y60
heurlin
Inlägg av heurlin » tor feb 23, 2017 0:42
Har åkt på general hjullager ras på förarsidan och behöver hjälp. Så perfekt 1.5 dygn innan man tänkt göra 8 dagars roadtrip, men hellre på väg ut till garaget än 130 mil hemifrån :roll:
Bakom den tjockare (gängade) brickan sitter ytterligare en tunnare bricka med styrning på. Denna bricka är skadad och får inte ut den. Kommer ut en bit dock.
Att få bort bromsskivan och hela den klumpen går inte. Max kan jag flytta den 2-3mm sen är det stop.
1: Tror ni att det går om man sätter modell större avdragare att dra av allt med genom att använda sig av drivaxeln som motstånd? Kan drivaxeln ta stryk? Tips på vad för slags avdragare man bör använda?
2: Kan jag på något sätt få ut hela drivaxeln och att montera reserven alt på så sätt kunna få bort bromsskiva/lager m.m.
3: Några andra tips/förslag på hur f*n jag ska få bort skiten? :aargh:
K J H
Re: Hjullager ras. Behöver tips/hjälp. Patrol y60
Inlägg av K J H » tor feb 23, 2017 22:44
Den brickan med styrning ska sitta ytterst o den gängade innerst
Den med styrning har massa hål där två skruvar låser den gängade brickan som man justerar anliggn av lagret med...
Hum... svårt o komma åt o värma kanske...
Är nog bara våld som gäller tyvärr.... :roll: skulle testa avdragare ja
#patrol-garaget
heurlin
Inlägg av heurlin » fre feb 24, 2017 2:33
K J H skrev:Den brickan med styrning ska sitta ytterst o den gängade innerst
Hm, vill minnas att den tunna satt längst in när jag monterade isär allt för ~1,5 år sedan. Blir till att ändra om lite då när/om jag får isär allt.
Var och köpte en modell större avdragare igår och testade lite men det är bra stumt. Får se i helgen om man lyckas lite bättre. Jobbigt när garaget är ca 1,5 mil hemifrån och bilen man åker i dagligen står i garaget..
Marcus
Inlägg av Marcus » fre feb 24, 2017 7:27
Just en snabb tanke, om du har reservdelar så borde du ju kunna lossa kingpinlagren uppe och nere, ta loss tätningarna runt "cromebollen" och dra ut drivaxel och hela "kmucklen" i ett.
Men du får ja ha en ny knuckel och det mesta annat från en annan axel att montera i stället.
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
heurlin
Inlägg av heurlin » mån feb 27, 2017 2:39
Fick kapa upp navet och på det sättet komma åt tillräckligt för att få bort resterna + dra ut hela drivaxeln. Laddar upp bild på hur allt såg ut så fort jag kommer hem. Såg inte vackert ut..
Men, nu när jag fått bort allt och ska montera annan axel, är det "bara" pricka i rät i doffen, i med olja i diffen, byta hjullager och det runt omkring där sen tuta och köra?
Behöver jag andra packningar och byta nu när allt är isär? Vad för packningar isåfall och vart köpa för snabbaste leveransen?
Var rätt så geggigt i själva hubben, bör det vara så? Ska jag ha något speciellt just där?
Något annat jag bör tänka på innan jag sätter ihop allt? Aldrig gjort sånt här som ni kanske märker på frågorna =)
Roger Patrol
Inlägg av Roger Patrol » mån feb 27, 2017 7:52
köp nya lager uppe å nere i spindeln å sen en packbox i axelröret allt finns på momentum, pakboxen är 44/34-7 där , lite smalare än org men bra då det ofta är slitet vid org anläggningsytan
Patrolen
yellowhaze
Übermedlem
Inlägg av yellowhaze » ons sep 17, 2025 16:19
yellowhaze
Übermedlem
Inlägg av yellowhaze » sön okt 26, 2025 19:39
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
