generator nissan patrol
Hej
Var ute o körde i söndags när generatorn la av, hjulet på generatorn gick av enligt verkstaden.
Enligt dem kostar en ny generator 8000+arbete 3000 totalt 11000kr och när jag kollar vad jag tror är orginal
lauber 11.16.02 så kostar den 1688.93kr min fråga är hur hittar jag orginaldelar? nästa fråga spelar det någon roll om jag har 2 batteri system på bilen eller måste man se upp när man köper en ny generator?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Re: generator nissan patrol
kan inte tänka mig det kan vara något problem med en vanlig eftermarknads , är väll denna du hittade
http://www.bildelaronline24.se/lauber/360343" onclick="window.open(this.href);return false;
Patrolen
Patrolen
Jag bytte faktiskt till en bättre begagnad (få mil)när min slutade ladda.. Ca 1000 kr o 1-2 h i garaget hemma så var det fixat
Hjulet gick av?
Går det inte montera ett nytt hjul då, eller är "axeln" av.
Låter som en dyr verkstad, men å andra sidan kan det ju vara trångt att komma åt vilket innebär extra timmar.
Just generatorn tycker jag är en av de största av Patrols få svagheter, jag har provat några olika originalgeneratorer och de är dyra, håller dåligt i tuffare miljö och laddar dåligt i både ström och spänning (jag har tom provat att ha dubbla generatorer men det blir förstås också osmidigt). Så jag slängde till slut ur dem och köpte några begagnade generatorer från Saab 1998-05 som jag då fick tag på bildemonteringen för 300kr/st och som laddar 140A, ihop med en elektrisk vakuumpump från samma märke!
Det är ju dock en del jobb att få generatorn att passa, jag byggde en adapter mot nedre fästet, bockade ett nytt övre fäste i 6mm plåt, försänkte hålet för muttern i remskivan ungefär 5mm samt drog ny pluskabel så jag kunde slänga ut den otrevliga kontakten mot generatorn som det säkert blir spänningsfall i.
Det jag har kvar som jag tänkt göra är att sätta på en lite mindre remskiva så att den laddar ordentligt även på 600rpm tomgång (den gör det runt 900 rpm nu), men jag har inte letat så mycket så jag har inte hittat någon som passar och jag har inte skär till svarven för att kunna göra remspåren på ett hembyggt hjul.
Dubbla generatorer låter intressant!
Bara att ta en, skruva dit och koppla ihop eller???
Om generatorerna är lika ska det funka fint (men man ska dra separata kablar för dem till batteriet och eventuellt en extra laddningslampa), om de är av olika typ finns det risk för att det blir konstigheter med laddningsregleringen mellan dem, men det borde inte bli värre än att den ena generatorn laddar mer än den andra ibland. Kan tänka mig att man inte ska försöka detta på en bil med för mycket elektronik dock, risken känns då onödigt stor för problem.
Hej kollar här
http://www.ebay.de/itm/ATL-LICHTMASCHIN ... SwepJXcYVR" onclick="window.open(this.href);return false;
bytte gör du på 1-3 timmar lycka till
Patrol Y61 2006 3,0 dci
Patrol Y61 2008 3,0 crd
Patrol Y61 2004 3,0 dci
Patrol K160 1989 3,3td vänta på restauration
Patrol K160 1987 3,3td
With a Patrol you get stuck where others will never get!
