Mina byggen
PerO83
Re: Mina byggen
Inlägg av PerO83 » sön aug 05, 2018 12:11
Har haft problem med internet uppkopplingen :sad: CCWs fel.
Fredag:
Svetsar in muttrar på baksidan.
Med en skruv med försänkt skalle blir muttern centrerad.
Svarvade ett verktyg att göra ringarna med, de används också när ringarna svetsas fast.
Ett till litet verktyg, som jag bockade/monterade skyltbelysnings fästena med.
Ett lager zinkspray innan förstärkningarna ska i.
Lördag:
Förstärkningarna på plats, i botten 70x8 och stående 50x10 (som den ligger nu) stötfångaren är skuren av 3mm plåt.
Locket förberett.
Locket på.
Ytterst en kombi lampa och innerst backlampa.
Alla lampor sitter försänkta för att minska risken att de blir skrot med dom vid närkontakt med diverse hinder som är i vägen.
Onroad: VW Caddy -92
PerO83
Re: Mina byggen
Inlägg av PerO83 » sön aug 05, 2018 23:53
Den är bra till mycket denna domkraft, behövde rikta lite.
Alla 8 skruvarna gick i efter lite justerande :thumme: ska borra upp hålen en ½mm så kommer de att gå fint att få dit den nästa gång.
Gjorde en tankevurpa :aargh: här går inga kontakter in.
Efter lite borrande och filande :smile:
Med gummi å allt.
Lampskydd av 4mm rostfritt.
I ytter hörnen sitter de fästen för en skyddsbur, en kona upptill och en M16 insex skruv underifrån att dra fast den med. EJ godkänd av SBF
Innan locket kommer på.
Bara 1mm plåt här.
Mera förstärkning :grin: ska på en 20x10 på utsidan också.
Punktade ihop framstötfångaren.
Har monterat kontakter på alla lampor och gjort kablar till bakstötfångaren.
klirre
Re: Mina byggen
Inlägg av klirre » tis aug 07, 2018 17:52
Sjukt snyggt. :tumbup:
PerO83
Re: Mina byggen
Inlägg av PerO83 » tis aug 07, 2018 21:39
Tack.
Jag skar ut främre fästena med plasman på jobbet.
Borrade, brotschade och pinnade innan jag fräste kanterna.
Brotschade även schackel hålet för att fräsa radien.
En begagnad 20mm pinnfräs fick bli anhåll.
Provmontering.
PerO83
Re: Mina byggen
Inlägg av PerO83 » ons aug 08, 2018 17:26
Har kapat bort några onödiga delar från bilen.
Grov fräser frontbåge fästena.
Svetsat.
Upp med hela stötfångaren i fräsen och planfräsa frontbåge fästena.
Slutligen slipa med flap disc.
Spiken
Re: Mina byggen
Inlägg av Spiken » ons aug 08, 2018 21:24
:shock:
Road Armor till en Suzuki :tumbup:
Lars 9k
Re: Mina byggen
Inlägg av Lars 9k » tor aug 09, 2018 8:19
Snyggt, inte fel med en rejäl maskinpark och kunskap hur den skall användas!! :tumbup:
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
PerO83
Re: Mina byggen
Inlägg av PerO83 » lör aug 11, 2018 17:48
Fästet till att svetsa rör på till en frontbåge.
En liten förstärkning.
Har lockat ändarna, så att de inte ska samlas så mycket skit där och för att skydda lamporna.
I stort sett färdig svetsade, lite slipning kvar och spackling.
Vikten landade på 29kg bak och 17,9kg fram, gamla dragbalken väger 15kg som inte kommer att användas mer förutom möjligen vid bes.
PerO83
Re: Mina byggen
Inlägg av PerO83 » sön mar 03, 2019 9:47
Den där "nya" vindrutan dom blev monterad i somras höll bara någon vecka innan de blev sprickor i den också :aargh:
Och då de var min fina, nästan rostfria rutram, så har den fått sig en översyn.
Här var de lite kex.
En liten jigg som håller mutterplattan när de ska svetsas ihop.
En plåt förberedd.
Ett motsvarande hål. Baksidan har jag redan lagat, men jag har ingen bild på de.
Här kommer jiggen till användning.
Färdigt.
Mera kex.
Knacka till en plåt.
Knacka till en ny plåt då den först blev fel :uupps:
Färdigt, bytte även en liten bit på baksidan också.
Kapade ner en flapdisc för att kunna slipa i inner radien.
Sista lagningen, förutom några små hål som de inte finns några bilder på.
Spiken
Re: Mina byggen
Inlägg av Spiken » sön mar 03, 2019 21:57
Fina stötfångare :tumbup:
Runekebab
Re: Mina byggen
Inlägg av Runekebab » mån mar 04, 2019 6:45
Bra jobbat :tumbup:
Toyota Lj70
PerO83
Re: Mina byggen
Inlägg av PerO83 » fre mar 15, 2019 19:56
Rutramen är klar och monterad :grin: Nu blev de en polykarbonat ruta :twisted: de vore fan om den ska spricka :headb:
Stötfångarna är också lackerade och monterade.
Lyser gör de också
Jag har skurit till några bitar slang, så att schackelen inte ska skramla och slå, de finns nog med skrammel i bilen redan :aargh:
Re: Mina byggen
Inlägg av Robe » tis mar 19, 2019 15:59
Smart där med slangbiten på shackeln! :tumbup:
Plastruta.. hur blir det när man kör vindrutetorkare, lär bli repor lätt?
/Robin
PerO83
Re: Mina byggen
Inlägg av PerO83 » lör maj 04, 2019 0:07
Robin,
Rutan är "repfri" men de betyder inte att man vill köra torkarna med en lerig ruta :headb: Har tänkt att bygga högtryckspolning till den, i framtiden :zzz: (Är påbörjat)
Ombesiktade i dag, 2år till nästa :woot: Dom hade klagat på vänster tröskel denna gång och att tanken läckte :aaargh:
Jaja nu är stora hjulen på plats igen och efter de började jag med att byta bakdörr till en bättre beg och givetvis måste jag uppdatera den med fästen till bakrutan :!: och en yxa och en spade :twisted:
Passade även på att göra ett cykelställ som kan monteras i bakdörren :cool:
Cykelstället är tvådelat för att ta mindre plats när de inte används :tumbup: (bara punktat så länge) De är även konstruerat för att kunna byggas på till fler cyklar.
Nu går de att öppna bakdörren utan att först ta av cykeln och cykelstället :tumbup: och de går att ha en vagn på också :D
