Aktuellt datum och tid: tis aug 21, 2018 18:16
Ny tråd Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Mina byggen
InläggPostat: sön aug 05, 2018 12:11
Har haft problem med internet uppkopplingen :sad: CCWs fel.
Fredag:
Svetsar in muttrar på baksidan.
Med en skruv med försänkt skalle blir muttern centrerad.
Svarvade ett verktyg att göra ringarna med, de används också när ringarna svetsas fast.
Ett till litet verktyg, som jag bockade/monterade skyltbelysnings fästena med.
Ett lager zinkspray innan förstärkningarna ska i.
Lördag:
Förstärkningarna på plats, i botten 70x8 och stående 50x10 (som den ligger nu) stötfångaren är skuren av 3mm plåt.
Locket förberett.
Locket på.
Ytterst en kombi lampa och innerst backlampa.
Alla lampor sitter försänkta för att minska risken att de blir skrot med dom vid närkontakt med diverse hinder som är i vägen.
Onroad: VW Caddy -92
InläggPostat: sön aug 05, 2018 23:53
Den är bra till mycket denna domkraft, behövde rikta lite.
Alla 8 skruvarna gick i efter lite justerande :thumme: ska borra upp hålen en ½mm så kommer de att gå fint att få dit den nästa gång.
Gjorde en tankevurpa :aargh: här går inga kontakter in.
Efter lite borrande och filande :smile:
Med gummi å allt.
Lampskydd av 4mm rostfritt.
I ytter hörnen sitter de fästen för en skyddsbur, en kona upptill och en M16 insex skruv underifrån att dra fast den med. EJ godkänd av SBF
Innan locket kommer på.
Bara 1mm plåt här.
Mera förstärkning :grin: ska på en 20x10 på utsidan också.
Punktade ihop framstötfångaren.
Har monterat kontakter på alla lampor och gjort kablar till bakstötfångaren.
InläggPostat: tis aug 07, 2018 17:52
Sjukt snyggt. :tumbup:
InläggPostat: tis aug 07, 2018 21:39
Tack.
Jag skar ut främre fästena med plasman på jobbet.
Borrade, brotschade och pinnade innan jag fräste kanterna.
Brotschade även schackel hålet för att fräsa radien.
En begagnad 20mm pinnfräs fick bli anhåll.
Provmontering.
InläggPostat: ons aug 08, 2018 17:26
Har kapat bort några onödiga delar från bilen.
Grov fräser frontbåge fästena.
Svetsat.
Upp med hela stötfångaren i fräsen och planfräsa frontbåge fästena.
Slutligen slipa med flap disc.
InläggPostat: ons aug 08, 2018 21:24
:shock:
Road Armor till en Suzuki :tumbup:
InläggPostat: tor aug 09, 2018 8:19
Snyggt, inte fel med en rejäl maskinpark och kunskap hur den skall användas!! :tumbup:
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
InläggPostat: lör aug 11, 2018 17:48
Fästet till att svetsa rör på till en frontbåge.
En liten förstärkning.
Har lockat ändarna, så att de inte ska samlas så mycket skit där och för att skydda lamporna.
I stort sett färdig svetsade, lite slipning kvar och spackling.
Vikten landade på 29kg bak och 17,9kg fram, gamla dragbalken väger 15kg som inte kommer att användas mer förutom möjligen vid bes.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 4 gäster
