en cj7a "skutticon"
zurfer
en cj7a "skutticon"
Inlägg av zurfer » lör apr 16, 2016 23:18
råkade kolla runt på fejsbook o hittade denna.. kunde inte låta bli att åka o titta på den. blev affär o bilen hämtades idag. jeepen kommer behöva lite kärlek. motorn går inte som den ska, kanske kolla över ramen lite, ska tydligen vara lite lagad sen innan.
men kommer inte vara min försa prio. tänkte att jag skulle lägga upp en tråd om den iaf. kanske kan få lite info om den med vad tidigare ägare gjort o så.. :) vad jag förstått så har den rullat runt borås?tydligen ska de vara en amc 360 i den. lite Karroshöjd? för att få plats med 35", nån form av "sportstolar" o bur.. aja blir en bild från idag.
zurfer
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av zurfer » tis apr 19, 2016 20:21
Nu har den fått en liten genomgång av tändsystemet, visade sig att den fick bara 9v till tändspolen när den var igång. lite fina beläggningar i fördelarlocket, lite lite för stort glapp i tändstiften, ställt tändningen.
Lite nya slangar i bränslesystemet, kollat trycket på bränslepumpen, samt rengjort förgasaren, som var den stora boven. så nu tror jag att den går som den ska. fick soppartorsk vid provkörningen igår :rodnar: så ska testa lite mer framöver.
Spiken
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av Spiken » tis apr 19, 2016 20:58
Det är inte en lågvoltare med förkopplingsmotstånd då?
Dom har 9v när motorn går och 12v vid start.
Tändstift på Cheva 8or brukar ha ett gnistgap på 1,7mm... ungefär.
zurfer
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av zurfer » tis apr 19, 2016 21:39
Nja.. då sitter det ett motstånd i kabeln. . Plusskablen till spolen blev väldigt varm när den hade fått en stund. Så tog en lite grövre.. men de kanske förklarar varför ena änden på Plus kabeln satt på startmotor reläet?
gapet skulle vara 0.9 ungefär enligt nån jiip handbok jag hittade på nätet.
zurfer
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av zurfer » tis apr 19, 2016 22:12
Ja titta där. Nu har jag lärt mig nått nytt. Det är själva kabeln som var motståndet. Du hade så rätt så spiken.
ErraN_XJ
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av ErraN_XJ » tor apr 21, 2016 17:59
Trevligt å se! Ja va själv sugen på den när ja såg den på fejsbook!
Köpte du karossbaljan oxå? Något du vill sälja i så fall?
Kompisen la sin 7:a på sidan å karossen e bortom räddning
#JeepGaraget
:thefinger:
#Offroaders Bohuslän
zurfer
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av zurfer » tor apr 21, 2016 20:53
tror de var många som var sugna :)
tråkigt för din kompis men jag har inte bestämt mig än men tror jag kommer använda den, om inte så har jag redan en köpare.
ErraN_XJ
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av ErraN_XJ » fre apr 22, 2016 7:51
zurfer skrev:tror de var många som var sugna :)
Ja de va lite tråkigt...
Jaha jaja då har ja försökt iallafall! :-)
Va har du för planer med jeepen då? Blir de strandraggare eller ska du ut i skogen? :-)
#JeepGaraget
:thefinger:
zurfer
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av zurfer » fre apr 22, 2016 16:22
det blir skogen.. bara försöka besikta den o fixa lite med den först.. har lite dumma ideer. ska bara orkar förverkliga dom :wink:
zurfer
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av zurfer » ons apr 27, 2016 20:54
en bild på de otroligt mjuka stolarna. säkert 1 cm mjuk skumgummi :D
kommer förmodligen bytas till några andra stolar. 4-punkts bältet kommer försvinna iaf o ersättas mot original midjesnöre. bara för att inte reta besiktningen för mkt :wink: sen vad som ät säkrast är ju en annan fråga ...
zurfer
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av zurfer » fre maj 13, 2016 17:31
ska ju göra bilen klar för besiktningen.. vindrutetorkare kan ju vara bra o ha då
funkar inte så bra...
fick tag i en från usa. lite justeringar kvar dock...
zurfer
Re: hoppsan en cj7a
Inlägg av zurfer » ons maj 18, 2016 22:18
rensade lite i kabelhärvan när jag ända häll på med vindrutetorkaren.
har bytt lite bränsleledningar också. de gamla var rostiga o skarvade
sen plockade jag ner tanken för motorn går ju inte riiiktiiiggt som den ska än..
möe bös i den. kom ut en gul sörja, funderar på om de kan vara så att någon har hällt i nått som ska täta småhål som till slut lösts upp? för tanken var också lagad utifrån en gång.
aja rengjode o hade mig o montera tillbaka den, häller i 7 liter kanske, ser att de kom lite bensin på golvet men ser att de kom från påfyllnings slangen. tänker inte mer på de utan starta motorn för o se om alla skarvar blev täta. nästa gång jag tittar bakom bilen ser jag en pöl under bilen o ser att tanken läcker. bara till o riva ner allt igen. :cry:
ny kommer från tysklant nästa vecka förhoppningsvis
zurfer
Re: en cj7a
Inlägg av zurfer » tor maj 26, 2016 20:00
ny tanken dök upp igår...
fort ut till garaget efter jobbet, sprutade på lite färg o monterade dit den.
nu verkar faktist bilen få soppa som den ska. tog en liten runda bara... 4-5 km kanske o en liten runda i skogen :tumbup: :woot:
Distordera
Re: en cj7a
Inlägg av Distordera » fre maj 27, 2016 8:46
Ska vara snyggt under! :)
Jeep J20 -81
zurfer
Re: en cj7a
Inlägg av zurfer » fre jun 03, 2016 22:52
testade lite flexx... inte jätteimponerande kanske.. möjligtvis vänstersidan går upp lite till.. mätte bak mellan däck o skärmbreddare på varje sida, skiljde 18 cm... om man nu kan mäta så... trodde att dämparna var i botten med det var bladen som stannade... några bra tips? förutom spiralfjädrar då..
