Smörja vinch
Tony
Smörja vinch
Inlägg av Tony » tor jul 09, 2015 23:16
Om vredet går trögt till frikoplingen vad ska man smörja det med. Om man tar bort vredet kan mat spraya mer krypolja ,WD40 eller liknande eller ska det i fett......
SpeedKing
Re: Smörja vinch
Inlägg av SpeedKing » fre jul 10, 2015 6:24
Ta isär hela planetväxeln och fetta om den och givetvis vredet.
Vredet ska flytta en stor ring där inne som gärna vill kärva.
//John
Engman2
Re: Smörja vinch
Inlägg av Engman2 » fre jul 10, 2015 9:47
Jag skulle ha vart isär med min vinsch och rengjort och smort upp den på nytt, så va ska man använda för fett?
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Tony
Re: Smörja vinch
Inlägg av Tony » fre jul 10, 2015 10:39
Kan kullager fett va bra???
Fisketorp
Re: Smörja vinch
Inlägg av Fisketorp » fre jul 10, 2015 20:20
Något vattentålig marin fett kanske? :)
Re: Smörja vinch
Inlägg av henke_99 » fre jul 10, 2015 21:58
Vattenbeständigt fett tycker ja är en bra idé. Det finns såna "landbaserade", behöver inte vara marinfett.
Men var lite försiktig med smörjningen av frikopplingstrumman. Tar man rikligt med fett där så är risken stor att det kommer gå trööööögt att dra ut vajern för hand. Vet jag.....
Tony
Re: Smörja vinch
Inlägg av Tony » fre jul 10, 2015 22:04
Jag köpte propeller fett till båtar på Biltema och smörjde upp med efter jag gjort rent från gammal skit, det verkar funka fint hemma på gården men ska testa den i Skövde imorgon så får vi se :tumbup:
Lone Wolf
Re: Smörja vinch
Inlägg av Lone Wolf » sön dec 09, 2018 13:00
Jag funderar också vad för fett som funkar bäst i en enklare kina vinch.
tänkte serva upp en innan montering,
Victor
Re: Smörja vinch
Inlägg av Victor » sön dec 09, 2018 18:52
Jag brukar köra vanligt entreprendfett.. Lätt lager på allting..
Toyotan
