Polo GTI
Polo GTI
Inte vidare offroad men
Var så att när jag starta bilen igår slockna inte oljelampan.
Så körde tillbaka bilen och stängde av.
Startade den idag och samma fenomen. (Kollade oljan innan, ok)
Lät den stå och gå då jag tänkte att den kanske blitt jäkligt kall eller vad dumt jag nu tänkte.
Motorn lät bra iallafall fast tyckte ventilerna tickade lite mer.
Efter ett tag så var bilen död. (Var ej där när det hände)
Och nu startar den ej. Snurrar på snabbt som den var utan komp, typ likt när ventiler brukar hänga sig.
Köpt nytt oljefilter och ska byta ikväll ifall det nu blitt igensatt.
Även pröva det sedvanliga med droppe olja i cylindrarna och sedan nöta starten.
I hopp om att den ska gå igång och trycket ska infinna sig.
Men är det vanligt att oljetrycetr bara pof försvinner utan att lampan blinkat innan?
Och kan man räkna med att lyftarna är körda? Eller annat i motorn :/
Vill inåt köpa ny bil nu!! Eller kanske en sprillans Niva
Re: Polo GTI
Har du provat efter ett par timmar? Lyftarna brukar pumpa upp sig om det är något tjall på tryckreduceraren men då brukar kompet återkomma efter en stund när oljan läckt ur lyftarna
Re: Polo GTI
Prövat utan resultat. Bara snurrar på.Mathias T skrev:Har du provat efter ett par timmar? Lyftarna brukar pumpa upp sig om det är något tjall på tryckreduceraren men då brukar kompet återkomma efter en stund när oljan läckt ur lyftarna
Läste att det är inte helt ovanligt att någon sil kan tätna.
Har man otur så har det orsakat något dumt :/
Fast ska vara lättmekad dessa gamla motorer. Men vill vill mikkla med skiten på en vardagsbil
Re: Polo GTI
Kamremsras? Har svårt att tro att alla lyftare rasat samtidigt?
Re: Polo GTI
Jaa efter att ha gjort det. Vanliga joxet som funkat. Bra på volvos.
Så gick inte bilen bättre.
Noterade att markeringen på kamdreven inte verkar mötas.
Står nog en tre kugg fel.
Kan ju vara förklaring till att den låter som en symaskin
Frågan är ju hur stor skada det blitt.
Gissar på skadad/krökt ventil men hoppas på ingetdera
Om ventillyftarna går att jucka på lätt. Är det ett tecken på ventilerna klarat sig?
Re: Polo GTI
Nä klara samtliga cyl en komptest så har dom klarat sig eller ev krökt sig så lite att dom rätar på sig varje gång dom möter sätet vilket nån gång kommer resultera att vetilhatten lossnar pga materialutmattning.
Enda riktigt säkra sättet när remmen gått av eller kuggat är att lossa toppen och ta loss ventilerna och kolla rakheten om det nu inte är en motor där inte ventiler kolvar kan mötas
Re: Polo GTI
Tackar för svaret
Se vad som händer efter allt är linjerat igen.
Varför hoppar en rem egentligen?
Re: Polo GTI
Om den inte är skadad så är den nog dåligt spännd eller nått skräp har gått med mellan rem och kugghjul
Re: Polo GTI
Is har jag råkat ut för så att kamrem kuggat över på en GS.Mathias T skrev:Om den inte är skadad så är den nog dåligt spännd eller nått skräp har gått med mellan rem och kugghjul
Men det är nog bara på en boxer som det kan ansamlas så mycket is att remmen kuggar över.
F ö så har jag råkat ut för att oljetryckskontakten fastnat i kortslutet läge på bl a VW.
Med en radiomejsel kunde man få den att lossna.
(har man rymligt samvete kan man "justera" oljetrycket så att inte lampan lyser eller blinkar på tomgång inför en försäljning)
På L R Td5 upp till -03 inte ovanligt att oljepumpsdrevet lossnar.
Re: Polo GTI
Fin offroadmoddad Niva M -11 ARMY Edition till salu på http://www.lada-niva.se" onclick="window.open(this.href);return false;Fisketorp skrev:Vill inåt köpa ny bil nu!! Eller kanske en sprillans Niva
Bild på fb Sandlycke annandagen.
Re: Polo GTI
Grannen var över och kikade.
Tyckte kamen stod galet fel.
Får väl bli köpa billig skitbil och skuffa runt i medan man pillar med denna.
Verkligen ingen lust me det :/
Tackar för tips och förslagen
Re: Polo GTI
Wältmeister skrev:Fin offroadmoddad Niva M -11 ARMY Edition till salu på http://www.lada-niva.se" onclick="window.open(this.href);return false;Fisketorp skrev:Vill inåt köpa ny bil nu!! Eller kanske en sprillans Niva
Hitta inge bild?
