Har fått ett tickande ljud från motorutrymmet som jag inte blir klok på.
Bilen det gäller är en Nissan King Cab -04 med dieselturbo.
Det låter inget på tomgång och det låter inget när man står och varvar, oavsett varvtal.
Det hörs bara när man kör bilen och det är kring 2500-3000v(95-110km/h) som det låter. Hör inget under acceleration men väsnas så mycket annat så jag kan missa det.
Frikopplar jag så slutar det låta och slår jag av på gasen så slutar det också när varvet sjunker.
Det låter inte direkt när man börjar köra utan det tar en liten stund innan ljudet uppkommer.
Det verkar som att ljudet kommer från vänster sida av motorn, där sitter generator, grenrör och turbo men det är väl inget av detta som brukar ticka? Har hört att det kan vara insprutningspumpen men den sitter på andra sidan, likaså spridarna.
Eftersom jag inte kan framkalla ljudet utan att köra i ca100km/h så är det svårt att felsöka så jag
vänder mig till detta eminenta forum där jag fått hjälp tidigare.
Har nu även bytt vattenpumpen utan framgång men läste på ett engelskt forum om en kille som hade samma problem och hade fått rådet att fylla på olja till maxnivån. Så jag har provat detta och så här långt verkar det fungera.
Frågan är då vad som gör att det låter när det inte är MAX med olja? Ventiler? Vevlager?
Någon som har en gissning?
Är det någon av Er som råkat ut för något liknande eller har förslag på vad det kan vara?
Tack på förhand
John
