Aktuellt datum och tid: sön okt 21, 2018 8:14
Ny tråd Svara på tråd  [ 529 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  Nästa
InläggPostat: tis jul 31, 2018 21:41
Nja, bilen luras lite nu.. Bak står den i ride height, fram där jag satt dit dämparna står den nästan i max infjädring.. Så där kommer inte hjulen mycket högre..
Toyotan
InläggPostat: tis jul 31, 2018 22:53
Ok, då blir det nog grymt!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
InläggPostat: fre aug 03, 2018 19:22
Fick hem hydrobooster & bromscylinder i veckan, ett lagomt paket man ska få plats med..
Bild2018-08-02 10.21.56 by Vc1r, on Flickr
Gav mig sen på spaken till ikopplingen av framaxeln.. Kapade bort allt från vakumklockan på ikopplingen..
Bild2018-08-02 10.51.43 by Vc1r, on Flickr
Då fick jag fram axeln som löper lodrätt, bultade dit ett järn i änden på den, som jag sedan svetsade dit spaken på, och sen upp genom golvet.
Bild2018-08-02 14.28.14 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-08-02 15.11.24 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-08-02 15.11.52 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-08-02 15.11.59 by Vc1r, on Flickr
Sen var det dags att få ihop växlingen av aut. lådan med S10ans rattväxel..
Började med att kapa av mercans stag, gängade M8 i änden och drog på en Klyka som S10ans vajer passade i
Bild2018-08-03 10.39.00 by Vc1r, on Flickr
Uppdagades att jag inte riktigt fick i tvåan, så fick slipa ur växelspärren litegrann i änden.. Denna ska nog modifieras vidare så att man kan slå i backen från tvåans läge utan att ha någon spärr.. Säkerhets skull..
Bild2018-08-03 13.43.18 by Vc1r, on Flickr
Så vart det sen att se ut..
Bild2018-08-03 13.46.58 by Vc1r, on Flickr
Punktat för testkontroll..
Bild2018-08-03 13.47.07 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-08-03 13.47.14 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
InläggPostat: fre aug 03, 2018 21:09
Tyvärr är jag ganska säker på att din lösning kommer att vika/knäcka när du trycker med vajern på staget.. Jag vet iofs inte hur styv vajern är, men jag iaf tänker att vajern är relativt mjuk och sitter kopplat i ett stag med 2 leder.
Jag hade försökt flytta fram fästet för vajern och tagit bort mercastaget. Skär bort "hålet" i armen som inte används på lådan och bulta vajern genom samma hål som staget är nu, fast vid sidan om.
:tumbup: :tumbup:
Toyota LJ70 -86. 8274 m bow2, Torsen fram, svetsat bak. Portaler på g.
BMW 520dt M-sport -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Reko FL1300K -04
Cylinderindex: 21st =)
InläggPostat: fre aug 03, 2018 21:47
Förstår hur du tänker, och har själv tänkt samma sak, men vajern är inte mjuk, det är en hård variant som går att trycka med också.. Sen drog jag åt bulten i klykan rätt hårt också så det inte ska vrida sig där.
Testade att rycka å slita i spaken och då verkade då allt lira iaf :tumbup:
Toyotan
InläggPostat: sön aug 19, 2018 18:50
Update!
Semestern var ju slut för ett par veckor sen nu, så händer inte riktigt lika mycket, men lite händer det iaf..
Fick lite hjälp att svarva av axeln som monteras mot orbitrolen, samt en hylsa som passar därpå och sen in i rattaxelröret, så ungefär där har jag tänkt orbitrolen ska hamna..
Har tänkt sätta den på en platta som blir gummiupphängd på en annan platta, då det blir monterat i ramen och karossen sitter på gummin.. Dock sitter det ju någon form av led längre upp i rattaxeln, och glidfunktionen har jag ju kvar också, kanske är bra ändå dock?
Bild2018-08-11 15.12.45 by Vc1r, on Flickr
Saknade saker till orbitrolen, så körde igång med hydroboosten och cylindern istället, efter mycket funderande kom jag fram till att det här var det bästa jag fick till..
Bild2018-08-12 15.59.11 by Vc1r, on Flickr
Fick peka den ut från bilen en liten bit..
Bild2018-08-12 15.59.17 by Vc1r, on Flickr
Typ så..
Bild2018-08-12 15.59.24 by Vc1r, on Flickr
Sen! Sen hände det! Snilleblixten slog ner som från klar himmel nästkommande dag, hydroboosten är ju en hydraulisk enhet, den skiter ju i hur den är monterad, så googlade lite och kom fram till att det är rätt vanligt i staterna att sätta den upp och ned, sagt å gjort!
Bild2018-08-17 11.42.10 by Vc1r, on Flickr
Vändandet av hydroboostern gjorde att jag fick bort ackumulatortanken från stötdämpatornet, då fick jag in den rak mot torpedväggen istället! :D
Bild2018-08-17 11.42.15 by Vc1r, on Flickr
vart minimalt ingrepp i torpeden..
Bild2018-08-17 11.42.22 by Vc1r, on Flickr
Slog ur tappen i pedalen, i med en M12 gängstång och några muttrar, sen var det bara att svetsa ihop tryckstången igen :D
Bild2018-08-17 16.09.16 by Vc1r, on Flickr
Nya äventyr! Fick ju lov att kapa i fläktpaketet, vart kanonväder idag så tänkte jag fixar klart dn med plastningen..
Bild2018-08-19 13.28.19 by Vc1r, on Flickr
Inget utställningsskick, men duger gott åt mig..
Bild2018-08-19 16.09.57 by Vc1r, on Flickr
Monterad..
Bild2018-08-19 16.41.43 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-08-19 16.41.49 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
InläggPostat: mån aug 20, 2018 18:28
Inte för att vara elak men den där lösningen till länkaget till bromsen kommer ej hålla. Finns en anledning till att original bromslänkage går rakt från bromspedal-bromscylinder, blir ena jävla krafter där och med din lösning kommer den försöka vrida hela bromspedalen. Du vill inte att det ger vika vid en panikbromsning :poke:
InläggPostat: sön sep 02, 2018 19:18
Inget Elakt alls ju! All feedback är bra, och jag förstår att det inte är optimalt som jag gjort! Dock är jag 100% säker på att bromspedalen inte kommer gå sönder, då böjer sig nog gängstången före.. Dock har jag lite ideér där som innefattar lite plattjärn..
Och jag kan lova att det kommer pumpas både hårt, länge och mycket innan jag är nöjd :wink:
Lite update då! Har inte hänt nånting alls den här helgen faktiskt, Rörken igår och körde med Suzukin, vid 5 tiden på kvällen började den kasta remmar igen (Vilket var jävligt länge sen) Vi fick ihop det igår i alla fall med en alternativ dragning av remmen så jag kom ut, men vattenpumpen vart att gå åt andra hållet..
Började fundera en del, så googlade lite när jag kom hem och började fundera om remmen satt fel från början, så vattenpumpen gått baklänges, detta skulle ju förklara problemen med värmen, min googling gjorde mig mera säker på min teori..
Så rev ner pumpen idag, tänkte och klurade och nu är jag helt övertygad om att den som satt ihop det förut satt remmen fel så pumpen gått baklänges! :roll: :x Så i veckan ska jag införhandla en kortare multiribb, ska bli intressant att se resultatet sen på värmen :D
Toyotan
Har lite bilder sen förra helgen att bjuda på..
Har börjat montera orbitrolen, blir lite special med en gummiupphängning då den sitter på ramen, och karossen är gummiupphängd..
Började med en avgasklämma som svetsades fast på en 5mm stålplatta..
Bild2018-08-25 15.34.59 by Vc1r, on Flickr
Skar ut och bockade en remsa 5mm som orbitrolen passar i, så den ej kan vrida sig i fästet..
Bild2018-08-25 16.13.57 by Vc1r, on Flickr
Skar ut 2st öron, samt ett stöd som sattes under orbitrolen.
Bild2018-08-26 12.32.23 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-08-26 12.32.34 by Vc1r, on Flickr
Kuddar på..
Bild2018-08-26 13.59.09 by Vc1r, on Flickr
Där kommer den då hamna, så undre plattan ska svetsas i stötdämpartornet, tillsammans med ett par förstärkningar ner mot ramen..
Bild2018-08-26 16.01.17 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-08-26 16.01.22 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
InläggPostat: sön sep 30, 2018 18:11
Lite update igen..
Orbitrolplattan sitter nu på sin plats, och alltiing är färdigsvetsat..
Bild2018-09-18 19.40.33 by Vc1r, on Flickr
Var ju lite trångt mellan ekrarna på fälgarna, så införskaffade dessa godingar :D
Bild2018-09-29 11.21.35 by Vc1r, on Flickr
Sen beställde jag lite nya prylar i veckan, kylare (31x18" med inbyggt autkyl), grenrörskit, samt denna ratt kopplat till Snap-off nav :tumbup:
Bild2018-09-29 16.14.32 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
InläggPostat: lör okt 06, 2018 19:05
Så! Då har man lagt till en ny grej i kunskapsbanken då! Byggt grenrör idag, fick faktiskt ihop vuxenpusslet tillslut, ser helt OK ut också :D
In the making..
Bild2018-10-06 11.37.15 by Vc1r, on Flickr
"Klart" Ska helsvetsas bara..
Bild2018-10-06 13.43.10 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-10-06 13.43.23 by Vc1r, on Flickr
Duktigt, eller jävla massa tur, det är frågan, byggt helt på bänken, testade det när jag fått ihop allting, och då hade jag denna marginal :lol:
Bild2018-10-06 13.49.55 by Vc1r, on Flickr
Tight mot toppen också..
Bild2018-10-06 13.50.03 by Vc1r, on Flickr
Hamnar rätt högt, men är typ bara där jag får plats..
Bild2018-10-06 13.50.09 by Vc1r, on Flickr
Vart en ny turbo när jag ändå håller på också.. Har inte tänkt mig några herrejösses effektuttag, så blev en Holset Hx30-6.. En hx35a kostar visserligen inte något mer, men den är större, och kommer då troligen börja ladda senare, jag vill ju ha bra drag från början..
Toyotan
InläggPostat: tor okt 11, 2018 13:04
Fint!
Vart köpte du grenrörsböjar och collector?
/Robin
Kontakt: robin@swedenfabrication.se
@Sweden Fabricationpå Facebook
InläggPostat: tor okt 11, 2018 20:47
Köpte färdigt kit för merca motorn från L-M-R.. Grymt snyggt bearbetad kollektor :tumbup:
Toyotan
InläggPostat: fre okt 12, 2018 18:44
Funderar på slangdragning till kolven, vilket som är bäst, längs en länk och sen upp i ramen, eller bara rakt upp från kolven till ram, med lämpligt slack så slangarna inte agerar utfjädringsstopp? :mrgreen:
Toyotan
InläggPostat: fre okt 12, 2018 19:27
Jag drog mina längs med ena bärarmen och sen upp mot ramen och fram till snäckan.
Bmw 330iA -01 (E46).
SAAB 9-5 Aero -00.
InläggPostat: sön okt 14, 2018 19:37
Blir nog så för mig också skulle jag tro, känns mest vettigt :tumbup:
Kan väl bjuda på ett par nya bilder från idag också :D
Bild2018-10-14 11.31.44 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-10-14 11.31.54 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
