Aktuellt datum och tid: sön aug 19, 2018 11:35
Ny tråd Svara på tråd  [ 515 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  Nästa
InläggPostat: sön mar 11, 2018 20:47
Jo, det lär jag ju få göra..
Hittade en tråd på pirate4x4 dock där man talade om max 90 grader mellan axel och dämpare vid full infjädring, så då har man ju något att gå på iaf!
Toyotan
InläggPostat: mån mar 12, 2018 7:27
Kul att se utvecklingen :tumbup:
Axeln flyttar sig en bit i sidled pga geometrin med panhardsstaget. Så jag tror duvkommer behöva mer utrymme mellan ram och dämpare. Om det går, flytta axelfästena ännu längre ut mot hjulet. Du kan även luta de övre fästpunkterna lite bakåt så minskar riskerat hjulet tar i dämparkroppen vid fullt inflex. Men som Macke skriver så är det bästa att testflexa för att se vart allt tar vägen. Kämpa på!
Kontakt: robin@swedenfabrication.se
@Sweden Fabricationpå Facebook
InläggPostat: sön mar 18, 2018 20:48
Tackar så mycket för tipsen :!:
Hänt lite mer i helgen också..
På vägen hem från jobbet så svängde jag in vid Fredrik Mahlin och hämtade mina däck han tog med upp från Borås, samt styrcylinder och orbitrol med tillbehör
Bild2018-03-17 10.40.20 by Vc1r, on Flickr
Helt ärligt, 40" är en sak i text, man fattar att det är stort, men när man står bredvid ett som står på högkant och man bekvämt kan luta sig på det, då vet man att det är stort och börjar fundera vad fan man gett sig in på, grymma däck! :D
Bild2018-03-17 14.34.02 by Vc1r, on Flickr
Kunde ju direkt konstatera att framfångarn kommer jag få ta bort/ändra på..
Bild2018-03-17 13.31.12 by Vc1r, on Flickr
Sen had jag handlat lite garagegodis i veckan också, här nytt 4m slangpaket (Jordfel i gamla så svetsade fast handtaget om man lade emot ytterhylsan mot det du svetsade på.. :roll:
Bild2018-03-17 10.46.29 by Vc1r, on Flickr
Och en ny skärm, sån skillnad mot min gamla Esabskärm som är typ 6 år gammal! (den hade faktiskt börjat krångla också.. :mrgreen: )
Bild2018-03-17 10.46.37 by Vc1r, on Flickr
Till bygget då! Gjorde en mall i kartong först, skar sedan ut första tornet i 5mm plåt, fästet på axeln sitter nu så långt ut det går också :tumbup:
Bild2018-03-17 16.29.34 by Vc1r, on Flickr
Lite värre med andra sidan.. Turbon sitter precis mitt i vägen, så den får flytta på sig, så blir att snickra eget grenrör framöver.. Ett stag fram, 2 tillbaka..
Bild2018-03-18 11.12.06 by Vc1r, on Flickr
Med det ur vägen kunde den sidans torn också svetsas dit, drog en rövare och helsvetsade på en gång, får se om det lönar sig eller om man var dum :roll: :lol:
Bild2018-03-18 16.34.36 by Vc1r, on Flickr
Fick lov att släppa ur dämparna för att få dit dem, så den står på full infjädring nu.. ingenting som krockar, så ser bra ut så långt :D
Bild2018-03-18 16.34.48 by Vc1r, on Flickr
Hmm..Vart ju mindre bra, men det tar faktiskt inte i..
Bild2018-03-18 16.37.05 by Vc1r, on Flickr
Är nog 2mm emellan iaf :lol:
Bild2018-03-18 16.37.13 by Vc1r, on Flickr
Har lite pyssel med transportfordonet till helgen, men bara det är klart ska det testflexas lite fram, så får vi se hur mycket jobb jag har.. har jag tur så räcker det ju att flytta om fästena på framaxeln..
Toyotan
InläggPostat: lör mar 31, 2018 19:54
Uppladdningen på bilder krånglade förra veckan, så kommer en batch nu istället!
Inte så spännande, så långt kom jag sen tog airshocksen i fram i bakkant..
Bild2018-03-24 15.47.02 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-03-24 15.47.16 by Vc1r, on Flickr
Då vart det fram med plasman och bredda! Tror jag lade i 7cm..
Bild2018-03-25 16.13.40 by Vc1r, on Flickr
Bättre, cirkus 1m under bakhjulet nu, så ligger på runt 1.1m om man räknar in infjädringen bak (Där står hjulet på ride height där jag lyfter..) Dock inte bra! Fortfarande 12cm kvar på airshocksen fram, men nu tar den i ramen istället.. :| Så ska se om jag kan flytta ut nedre fästet ända ut på krombollen, då tjänar jag ett par cm där, sen får jag nog knäcka ut tornet också..
Bild2018-03-25 16.14.02 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
InläggPostat: sön apr 01, 2018 20:20
Inte "gröpa ur" ramen?
InläggPostat: sön apr 08, 2018 19:04
Tanken fanns, men var väl egentligen inte riktigt nöjd med tornen heller.. :roll:
Och eftersom det ska ätas mat och umgås så förbannat kring Påsk :aargh: Så hann jag inte med updaten förra helgen, så det kommer nu istället..
Kände jag behövde göra något annat ett tag, så gjorde klar bakdiffen och stoppade i den, märktes att det är kralligare grejer då hålet i axeln varti minsta laget så fick knacka in skiten med en slägga :mrgreen:
Bild2018-04-01 11.46.52 by Vc1r, on Flickr
Ny design på fjädertorn, lite luftigare och garanterat lättare..
Bild2018-04-02 13.13.51 by Vc1r, on Flickr
Så nu gick det fint att få ut längden på airshocksen :tumbup:
Bild2018-04-02 13.13.22 by Vc1r, on Flickr
Även nya undre fästen syns här.. Höjde upp dom och kickade ut dom över knuckeln, lite trixigt att få bort styrarmen nu, men det går :tumbup: Har även gjort om så jag kör 14cm in nu istället
Bild2018-04-02 13.13.43 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-04-02 13.13.58 by Vc1r, on Flickr
Nytt undre..
Bild2018-04-02 13.14.09 by Vc1r, on Flickr
Syns dåligt, men dämparen ligger perfekt parallelt med ramen vid full utfjädring :tumbup:
Bild2018-04-02 13.14.25 by Vc1r, on Flickr
Och full infjädring..
Bild2018-04-02 15.09.33 by Vc1r, on Flickr
Vart en aning mer baklut på dem :mrgreen: Samt syns förstärkningar jag satt mot ramen
Bild2018-04-02 15.09.44 by Vc1r, on Flickr
Förstärkningar..
Bild2018-04-07 11.52.52 by Vc1r, on Flickr
När andra sidan är klar kommer det tillverkas ett demonterbart stag som binder ihop tornen för att styva upp dem, just nu har jag hållt på och måttat in andra sidan så jag får dom så lika det går..
Toyotan
InläggPostat: sön apr 22, 2018 19:43
Någon gång under gårdagens körning på Gröndal insåg jag en sak..
Det här har fan spårat ur :shock: :roll: :lol: :mrgreen:
Som sagt, tog ledigt på lördagen för att inviga säsongen i Gröndal, riktigt fin dag med en hel del körning där suzukin bara presterade! Kul att köra igen!
Bild2018-04-21 11.03.36 by Vc1r, on Flickr
Men idag då vart det lite fart i garaget igen! Först på listan var att montera ett däck på en provfälg från Mahlin för att testa lite.. Nu fick man verkligen perspektiv på hur stort det är :D
Grymt tight överallt, men jag hoppas och håller tummarna för att allt funkar..
Bild2018-04-22 11.03.17 by Vc1r, on Flickr
Inte många cm mellan ram och däck, har inga styrstoppar just nu, så nu går dem ju dock ända emot om man vill..
Bild2018-04-22 11.03.29 by Vc1r, on Flickr
Där tar det i karossfästet, men det är ju för toyotakarossen, så det vet jag inte ens om det blir där..
Bild2018-04-22 11.03.39 by Vc1r, on Flickr
Fångarn klarar sig med någon cm :D
Bild2018-04-22 11.03.46 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-04-22 11.03.52 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-04-22 11.03.58 by Vc1r, on Flickr
En aning storleksskillnad :lol:
Bild2018-04-22 11.18.41 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-04-22 11.19.01 by Vc1r, on Flickr
Das fälgs som sen ska få sig beadlocks..
Bild2018-04-22 11.26.48 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
InläggPostat: tis maj 01, 2018 18:41
Såda! Tornen fram klara, sdamt börjat/fortsatt fundera på hur det ska se ut kring styrning, samt fördelningslåda..
Svetsade på en bit 12mm som jag borrat och gängat M8 i
Bild2018-04-29 14.28.06 by Vc1r, on Flickr
Gjorde 2 bitar till som jag sedan lade på en balk på, och svetsade ihop..
Bild2018-04-29 16.26.29 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-04-29 16.26.39 by Vc1r, on Flickr
Kommit fram till att jag får göra en helt ny balk till växellådan.. Den jag gjorde blir helt enkelt ivägen för främre kardan, så blir att göra en som växellådan hänger i istället för att ligga på, bockade röret äver växellådan är en början..
Bild2018-05-01 16.06.02 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
InläggPostat: sön maj 13, 2018 18:22
Shoppade lös på bildelsbasen förra helgen, hittade ett turboinsug jag behöver till motorn :tumbup:
Bild2018-05-10 11.04.28 by Vc1r, on Flickr
Ideér kommer, ideér går, allt blir förändrat men ingenting består.. Skippade idén om hängande låda, gör en bock runt medbringaren istället, också i 5mm :tumbup:
Bild2018-05-11 16.51.21 by Vc1r, on Flickr
Klar! Lämnade den öppen på undersidan, samt gjorde jag "hängslen" runt U-balken så jag har 5mm runt där förhöjningen kommer ner..
Bild2018-05-13 13.49.04 by Vc1r, on Flickr
Ska nog funka med kardan ser det ut..
Bild2018-05-13 13.49.20 by Vc1r, on Flickr
Perfekt.. Lite kort bara :D
Bild2018-05-13 13.57.01 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-05-13 13.57.11 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
InläggPostat: fre jun 08, 2018 18:49
Marcus på Offroad Metal Work har fått äran att förse bygget med lite mer godis, förhoppningsvis dyker det upp antingen i slutet på nästa vecka, eller möjligen veckan efter det! Lovar det kommer bli grymt :D
Toyotan
InläggPostat: lör jun 09, 2018 8:39
Riktigt kul bygge att följa. Händer nya grejer hela tiden :woot:
Kämpa på :tumbup:
InläggPostat: sön jun 10, 2018 18:44
Tack!
Har varit lite tyst här ett tag, då det varit en hel del körningar, så har inte lagt riktigt lika mycket tid i garaget, sen har man väl lite fel kroppsbyggnad för vädret vi haft nu i några veckor, som gjort att tempot sänkts ytterligare..
Men! Händer litegranna hela tiden!
Fördelningslådan hänger nu på plats och alla fästen är helt klara! (har jag tänkt mig i alla fall.. :roll: )
Bild2018-05-13 16.51.26 by Vc1r, on Flickr
Som vanligt är allt gjort i 5mm plåt, rören är runt 3mm i godset :tumbup:
Bild2018-05-19 16.02.55 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-05-20 10.22.27 by Vc1r, on Flickr
Bild2018-05-20 10.22.38 by Vc1r, on Flickr
Samt har jag äntligen tagit mig i kragen vad det gäller styrningen, och den är verkligen på gång!
Har beställt ett till High steer kit med likadana styrarmar jag redan har, fast för högerstyrning, då jag behövde en till av dem långa för att få ihop styrningen, samt lite mer pryttlar, som alltihop ska komma på Onsdag.
Så nu är styrkolven ditpunktad på axeln, tight som fan mot panhard för hydraulkopplingarna, men borde vara lugnt, annars fårjag borra om lite längre upp i fästet...
Bild2018-06-10 14.17.00 by Vc1r, on Flickr
Har svetsat ihop ett fäste som sitter i de främre ok hållar öronen, samt i bulthålet för original styrstopp. Borrar sedan upp det konade hålet längst ut i styrarmen för en vanlig bult istället, som kommer gå igenom och ner i en andra plåt längre ner..
MEN! Till er som byggt orbitrol förut, eller är mer kunniga än jag, nog fan blir väl det här alldeles för mycket vinkel på styrstaget mellan kolv och knuckeln?
Bild2018-06-10 14.52.07 by Vc1r, on Flickr
Tänkte mig att man sätter dit en till bit nedanför och införskaffar längre bult, så får den gå igenom alla 3 = Extra starkt och vinkeln ser mycket bättre ut?
Bild2018-06-10 14.52.22 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
InläggPostat: sön jun 10, 2018 21:19
Varför inte flytta upp kolven? Eller kommer fästet till panhardstaget vara i vägen då?
410/38,5 TSL/8274/hs9500i
InläggPostat: sön jun 10, 2018 22:16
Ja precis.. Har väl knappt 2cm mellan hyd. Kopplingen och panhard nu.. Men ska kolla om man kan vrida om så man får kopplingarna mer bakåt..
Toyotan
InläggPostat: mån jun 11, 2018 13:53
Man strävar efter att ha så liten vinkel som möjligt mellan styrkolv och dess infästning på knucklarna. På så vis går kraften till att styra hjulen och inte att trycka upp/ned knucklarna vilket ökar risken att du trycker sönder de...
Här är en bra guide på hur du ska göra:
http://www.pscmotorsports.com/pdf/tech/double_end.pdf
/Robin
