SOm jag tidigare nämt...
Challenge reglementet (ORC) borde uppdateras inför 2012
Re: Challenge reglementet (ORC) borde uppdateras inför 2012
Jag tycker det är tävlingsreglementet som behöver förenklas och revideras, inte så mycket i tekniska.
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
Också lite på G där, men kom GÄÄÄÄRNA med input...Marcus skrev:Jag tycker det är tävlingsreglementet som behöver förenklas och revideras, inte så mycket i tekniska.
//Jonas
Den diskussionen har du och jag redan haft i Trialsektionen. Är ju liksom samma bur-regler i CHallenge och Biltrial...Voltaren skrev:Tack trodde ingen brydde sig![]()
Skulle man inte kunna ha samma krav som i folkrace?
Har klippt ut mitt svar därifrån...
Ja!En folkracebur har HÖGRE krav på vilka rör som ska ingå i en bur jämfört med Biltrial.
OK!
Vi har krav på att det ska vara sömlösa rör medan Folkrace har krav på olegerade stålrör. Dessutom så är minimidimensionen på huvudbågen 45x2,5mm istället för 38x2,5mm som det är i Folkrace. Men som Niva-Mats påpekade så har Folkrace dessutom ett originaltak, viket vi inte har. Vi behöver nog den ökade diametern i huvudbågen. I övrigt så har offroaden samma eller lägre krav på burarna....
Så vi tar och kollar på några olikheter. Först ut är buren.
1. Fastsättningsplatta - Folkrace 36cm², Trial 25cm².
2. Sidosträva - Folkrace ska finnas på förarsidan, Trial inget krav.
3. Diagonalsträva - Folkrace 2st diagonalsträvor d.v.s. ett kryss, ska sitta mellan huvudbågen och hjulhusen, Trial ett rör snett bakåt eller i huvudbågen.
4. Tvärgående rör i huvudbåge - Folkrace ska finnas, Trial inget krav.
Sen finns det en del andra regler som är högre i Folkrace jämfört med Trialen...
Stol/stolar:
FR - Från 1/1 2013 får endast FIA godkända förarstolar användas. (Får vara överårig), Trial - stol av racingtyp i M, Pm och P.
Klädsel:
FR - Flamsäker overall.
Vid nationella tävlingar i Sverige ska overallen vara en minst 1-lagers flamsäker overall i något av
följande material: NOMEX, FPT, 100% META ARMID, 95% META ARMID 5% PARA ARMID
eller av SBF godkänd för Folkrace, (godkännandenummer ska finnas angivet på overallen fastsydd
etikett). Tillåtna är även FIA godkända overaller, och overaller enligt Standard EN 533 index 3.
För samtliga overaller gäller att dessa är utformade och uppsydda så att den väl skyddar hela
kroppen inkl. nacke, vrister samt handleder. Overallen får inte vara tvådelad.
Från 1/1 2012 får endast minst 2 lagers föraroveraller märkta EN 533 index 3 eller FIA användas.
Trial - heltäckande kläder av icke brandkänsligt material, dessa ska vara hela och rena.
FR - Skor av flamsäkert material, Trial - inget krav.
FR - Handskar av flamsäkert material, Trial - inget krav.
FR - Stödkrage av flamsäkert material, Trial - används Integralhjälm ska nackkrage (stödkrage) användas.
FR - Balaklava av flamsäkert material, Trial - inget krav.
Hjälm:
FR - Intregralhjälm förbjuden, Trial Integralhjälm max 1500gr.
I övrigt så är säkerhetskraven likvärdiga...
Det är ju självklart att batteriet ska sitta fast, att bränsle inte får kunna läcka ut eller att man kan få skållhett kylarvatten på sig, mm...
Offroaden har högre materialspec. och minimidiameter på huvudbåge än folkrace. I övrigt har Folkrace hägre krav på det mesta. Bland annat stolar, bälte, hjälmar, klädsel och liknande...
Angående fästplattor för bågen så är måtten MINIMUM mått, alltså får du ha hur tjock och stor plåt du vill.
Bygger man sen en tävlingsbil som är rostig där bågen skall fästas, så naturligtvis lagar man rosthålet ordentligt först.
Sam
Sam
Det som är naturligt för de flesta är tyvärr inte naturligt för alla....fr006 skrev:Angående fästplattor för bågen så är måtten MINIMUM mått, alltså får du ha hur tjock och stor plåt du vill.
Sam
Tyvärr har man ju sett exempel på just det som Hagbard nämner.
Ser gärna att någon kommer på hur man skall skriva in detta i reglemente utan att det tar upp två sidor text.
//Jonas
Varför är det så viktigt att vi ska bygga burar av sömmat rör?
Pris skillnaden är försumbar om man köper vanligt tubrör.
Andvänder du söm löst rör så vet du kvalitén på det och ser om det är skadat men om du använder sömmat rör måste du röntga sömmen för att se genombränning och läge på svetsen.
Gå ist på draghållfastighets kravet på rören. Där är pris skillnaden.
Lika så vad är problemet med att det ska va tak på buren. Ganska trevligt när naturen blir närgången....
Mvh. Håkan.
Mvh. Håkan.
JAg tycker att man borde kunna banta ned hela delen med alla ansvariga personer som krävs, finns med många olika funktioner som måste besätas i reglementet. Det svåra för mig är ju att veta vad eg SBF anser måste finnas med för att det skall få organiseras tävling...BorkJonas skrev:Också lite på G där, men kom GÄÄÄÄRNA med input...Marcus skrev:Jag tycker det är tävlingsreglementet som behöver förenklas och revideras, inte så mycket i tekniska.
Men jag skall sätta mig och grunna lite...
Förklara det här blir inte lätt...Dock bra input angående rostiga karosser/bur infästningar, blir inte lätt att formulera men skall försöka.
Kom gärna med tips om hur det skall formuleras i reglementet!
Som jag kan se det så är den stora bristen med en lite fästplatta monterad på ett rostigt karossgolv den kraft som verkar rakt neråt samt en kraft som verkar "brytande" mot infästningen
Kraften rakt ner kan helt enkelt trycka plattan genom golvet. Den "brytande" kraften kan "riva" upp plattan från golvet (dock motverkar snedstaget denna kraft lite beroende på var den anbringas).
Därför kan jag rent spontant tycka att plattan minst ska vara av minst den dubbla storleken, 240 cm2+ och att den ska monteras med stöd i ytterligare en dimention. Likt nedan:
För att nå passform i olika karosstyper kan kravet vara att vinkeln "V" ska vara mellan 45 och 90 grader och att 30 procent av plattans totalyta ska utgöras av den anslutna vinklade delen. Godgstjockleken på plattan minst 2,5 mm. Plattans smalaste mått får ej vara mindre än 1.5x rörets ytterdiameter. Om fastsättning sker med bult så ska undersidan av karossen förses med kraftiga karosseribrickor.
Vidare ska också påpekas att ingen båge är starkare än dess svagaste svets
Hej Jonas.
Kolla om det finns möjlighet att få dispans för Wranglerns OME bur.
Jag vet att vi fått det förr i trialsammanhang.
Personligen tycker jag det är idiotiskt att inte godkänna en bur som Jeep lagt åtskilliga 100000 us
på. Dessutom är denna den enda som är krocktestad i labb, och därmed godkänd i alla länder med alla märkliga bokstavskombinationer som finns tillgängliga, utom av SBF för att köra bakom ladan:lol:
Den är stark som f..n, robotsvetsad i tre delar med en godstjocklek på 5 mm på sina ställen.
Min godkända sexpunktsbur i trialbilen med alla snedsträvor i sömlöst + några extra 6 st, väger mindre än BARA hockeymålet i en Wrangler + de 2 strävorna som går bak till hjulhusen.
Vi har försökt att pressa ihop ett Jeepmål med lastmaskinen, och det tog sin tid, faktum är att vi inte gör det fler ggr då risken är större att lastmsk tar skada
Hemma bra, Trailen bäst
Hej!Sigicon skrev:Hej Jonas.
Kan prova detta IGEN! Men det är ingen som har lyckats hitta någon spec på buren.
Kan du hjälpa till att ragga fram en spec och bilder på den (utan alla "plastskydd" etc.)?
Har alla årsmodeller samma bur? Har förstått att det skiljer lite mellan årsmodellerna?!?
//Jonas
Alla Wranglers 97-06 har likvärdig bur. Finns vissa avvikelser gällande infästningar till bla softtoppen 02-03-04/06 men huvudmålet är likadant på alla TJ. YJ har ju en aningen rakare bur + sneda SBF strävor bak.BorkJonas skrev:Hej!Sigicon skrev:Hej Jonas.
Jag skall göra en dokumentation med foton/bilder då jag har en lös i verkstaden för tillfället.
Kom på att den buren faller på att enl ORC skall främre burbåge, stå på typ golvet i fästplattor, då faller Wranglerns OME bur ifrån oavsettSigicon skrev:Alla Wranglers 97-06 har likvärdig bur. Finns vissa avvikelser gällande infästningar till bla softtoppen 02-03-04/06 men huvudmålet är likadant på alla TJ. YJ har ju en aningen rakare bur + sneda SBF strävor bak.BorkJonas skrev:Hej!Sigicon skrev:Hej Jonas.
Har en annan fråga gällande ORC buren, - Får "E" strävan vara en aningen böjd? Helst i båda ändarna, om man vill sätta denna i huvudbågen för att ha mer plats där bak.
I rakt tillstånd blir det trångt för dom med lite kortare bilar pga sätenas placering.
Jag hade tänkt ett kryss i huvudbågen, då jag vill kunna ha reservhjulet stående bakom mig.
Nu kan det kanske få plats iaf om strävan går diagonalt, men kan vara värt att kolla.
Sigicon skrev:Har en annan fråga gällande ORC buren, - Får "E" strävan vara en aningen böjd? Helst i båda ändarna, om man vill sätta denna i huvudbågen för att ha mer plats där bak.
Kolla denna länk för lite tips. Är inte helt säker att det är samma regler i offroad.
http://web.sbf.se/regler/up/2/TR_Teknis ... 2011_2.pdf sid 21 ävenandra sidor visar hur man bygger bågar.
Vi kanske kommer fram till nåt under SGA och vagnboksytfärdar kursen i Jönköping i helgen.
Sam
